Ядове с Чисто нова LPG с-ма
6 мнения
- zenthel
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: с. Гъзибарово
- Кара: 528i
- Мечтае да кара: Самолетоносач
Колата: BMW e39 523i 1999 170кс M52B25TU Двоен Ванос
Проблемът:
- Студена тресе дълго при включване на газ, дори като включвам над >60градуса.
- Топла Прехвърля на бензин над 4500 оборота. Първите 20-тина мин дори топла гасне и не държи ниски обороти.
Газовата: AGIS Gas (Полска)
- Рейка: VALTEK 3 ohm
- Изпарител MIMGAS TOROS 140kw (180hp)
Това са настройките:
Газ: SHELL, OMV, GAZPROM... навсякъде еднакво поведение.
Проблемът:
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Ядове с Чисто нова LPG с-ма
1.12бар налягане е ниско за този двигател. Стандартното е 1.5 като разбира се и размера на дюзите трябва да е съобразен с него. За това, което описваш може практически да е всичко- нека този, който е монтирал газовият инжекцион да си го прегледа. Аз бих започнал с проверка дали проблема е в един, няколко или всички цилиндри.
- zenthel
- Кара: 528i
По думите на майстора МАП-а е бил от дефектна партида и след 4000-5000км се сдухвал. Правените преди 2019-та били дефектни.
Утре ще го сменяме. Ще докладвам разликата.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Покажи да видим къде е разпробита за инжекторите. Възможно е да е мапа , но почти съм сигурен че не е той драмата.
- zenthel
- Кара: 528i
Проклетия филтър газова уредба беше. След 3000км вече беше пълен с боклуци. Бих 450км до майстора, за да установим че филтъра беше в гроба и е за смяна.
10лв по-късно всичко е ок.
Последна промяна zenthel на 18 Яну 2020, 13:53, променена общо 2 пъти
Кой от 2таzenthel написа:Проклетия филтър беше. След 3000км вече беше пълен с боклуци.
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
6 мнения
