trans failsafe prog e39 530д
Регистриран на: 26.08.2013
Местоположение: видин/русе/добрич
Кара: bmw 530d
Мнение от stanislav_530 » 05 Авг 2019, 22:57
От 4 месеца карам автоматик е39 530д 2001г уникална кола за мен и адски удобна в големия град със задръстванията. Преди няколко дни на магистралата ми излезе следната грешка "trans failsafe prog". След като се появи грешката не забелязах да има промяна в кутията, смяната на предавките става плавно. Закачих я на диагностика и показа грешка "хидротрансформатор" ако не се лъжа. Изчистихме грешката и отново я изпънах на магистралата и след около 10км каране отново излезе тази грешка, за сега ми прави впечатление, че грешката излиза когато съм над 120-130км/ч, след като е излезнала грешката и паркирам колата на следващият ден при провека за грешки не излиза.
И още един въпрос малко странен: Възможно ли е при рязко подаване на газ (примерно караш със 50 и тръгнеш да изпреварваш/изрежеш) да се чува звук като свирене (като от въртене на гуми) от кутията или възможно ли е да се чува някакъв звук от нея.
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Re: trans failsafe prog e39 530д
Мнение от g_dobreff » 07 Авг 2019, 13:27
Здрасти,
Направи ли ти впечатление дали кутията заключва след определена скорост?
Кара: bmw 530d
Мнение от stanislav_530 » 15 Авг 2019, 13:47
Здравей,
Какви са признаците когато кутията заключва, след като излезе тази грешка колата като, че ли стана по мудна, но превключването става плавно. Намерих една друга тема във форума и там колегата който описва проблема е сходен със моя и мисля, че когато е на 5 скорост приплъзва и влиза в авариен режим. Още като взех колата смених маслото в кутията.
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 16 Авг 2019, 15:02
На пета приплъзва, дава грешка хидротрансформатор... Давай го за рециклиране, няма да се оправи от само себе си.
Кара: bmw 530d
Мнение от stanislav_530 » 30 Окт 2019, 12:03
Рециклиране хидротрансформатор, демонтаж/монтаж и смяна на масло 1400лв в Джемини
