Зареждане на климатик
13 мнения
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
колеги ситуацията е следната-сменявам в момента компресора,и трябва да се напълни наново с фреон.имам приятел който се занимава с климатици,но тия по сградите,и той ще ми го напълни без пари,само че няма масло.ще е проблем ли?аз мисля че да,но пък и друга,нали в компресора си има малко масло,или може би ще е малко?благодаря ви.
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Re: Зареждане на климатик
Обезателно масло налей че пак ще сменяш компресор.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
ами ще е хубаво маслото да е колкото го дават не колкото има в компресора то не е за окраса там все пак
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
wladio написа:колеги ситуацията е следната-сменявам в момента компресора,и трябва да се напълни наново с фреон.имам приятел който се занимава с климатици,но тия по сградите,и той ще ми го напълни без пари,само че няма масло.ще е проблем ли?аз мисля че да,но пък и друга,нали в компресора си има малко масло,или може би ще е малко?благодаря ви.
Щом ще сменяш компресора сега е момента да източиш напълно маслото в новия компресор и след това колкото пише на табелката, толкова да му се налее, като може в него първоначално да се налее 100 мл, а другото количество през сервизния вентил за зареждане заедно с оцветителя и после фреона колкото си е за твоята кола, като преди това зъдлжително си я държал на вакуум поне 30-40 минути щом колегата прави домашни климатици няма как да няма поне двустъпална вакуум помпа.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Колеги, при профилактика на климатика след вакуумиране на системата колко масло се слага заедно с фреона? Става въпрос за е39 което събира 1200г. фреон
- georgi_1986
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Ако е напълно изпразнен и е сменян компресора мисля, че беше около 170 мл., но на самата му табелка трябва да си пише. Като както е напсиал Oci, първо се налива направо в компресора.
- georgi_1986
Миналата година ми източиха фреона 1200гр т. е. нямах загуби. Но не ми сложиха масло, майстора каза, че няма нужда. Тази година пак източиха 1200гр фреон и ми сложиха 20гр. масло на "око" каза майстора. Искам да знам точна информация, че майстори много, а никой не знае със сигурност, защото повечето са само пълнач на фреон.
- Dyakov
- Кара: Е39
Аз имах предвид при цялостно разхерметизиране на системата и смяна/сваляне на компресора за 170-те мл., когото е единствения случай при който можеш напълно да източиш маслото. При дозареждане/зарежданче и без разхерметизиране, 20-40 мл. мисля че са ок.
Дано да не е малко нагло да ползвам темета, но някой знае ли при какво налягане на фреона трябва да тръгне първата скорост на електрическата перка?
- Dyakov
- Кара: Е39
Първата степен тръгва веднаги при натискане на бутона за вклюване на климата, дори ако не се лъжа и без налягане в системата.
Благодаря колега. Явно ще сменям резисторите, че при мен тръгва перката чак на 18-20 бара, което е около 4-5 минути след като пусна компресора...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Това е втората степен на перката! Първата тръгва веднага с пускането на климатика!
13 мнения
