Проблем табло
1 мнение
Проблем табло
Здравейте колеги. колата е 530D 2002г Touring 193 к.с Фейслифт
Дръпнах си волана с екстрата към мен и таблото отказа загуби връзка с борд компютъра и т.н стрелката на горивото заби на 15 литра нафта и мърда само надолу на контакт колата индикира само алтернатор,абс,лампа за масло и нищо друго, от сорта мигачи,дълги нищо не индикира а си работят ? От какво може да е беше слаб акумолатора и са му дали ток от друг акумулатор предполагам алтернатора си го е заредил пали си нормално колата всичко е ок махнах клемата за 15-20 минути обаче нищо не стана стрелката не пада от горивото. сега съм я махнал за тази нощ ще видим как утре ако не се оправи какво може да се направи ? Благодаря ви предварително !
1 мнение
