проблем с ЛЦМ модул
3 мнения
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
проблем с ЛЦМ модул
Проблема е следния. Колата е е39 525 тдс май 98 г. на мой приятел. Не му работи индикацията на таблото за мигачите и дългите, а иначче си ги има всиките светлини(така е закупена). Закачих я на инпа и скенер, но не може да прочете само лайт модула(ЛЦМ 2). Опитах да го прекодирам с ДИС но ми дава че няма връзка с него. Пробвах с други два модула ЛЦМ 2 и ЛЦМ А, но пак не могат да се прочетат. Вече започвам да си мисля за скъсън кабел в ел. инсталацията или някакава грешка в комуникацията. Ако имате някакви идеи моля помогнете.
Re: проблем с ЛЦМ модул
Когато има проблем, заради който IBUS комуникацията е невъзможна, именно това са 2 от нещата, които се наблюдават, мигачите и дългите не се индикират на таблото и свързването с модула (диагностика) е затруднено или невъзможно.
Един мултимер, с който да се измери какво напрежение показва между IBUS и маса, ще дадв някаква начална насока.
Иначе "обичайното" решение е да се откачат модули и да се проверява дали без някой модул нещата не са наред. Най-често, според писаното във форума, проблемният модул е печката или радиомодулът, но това е стреляне на посоки. Правилното диагностициране е с измерване.
- philip_vd
Колата няма печка и за това първо се насочих към радиото, което не е оригинално, а е афтърмаркет. Проверихме 7 пин(и-бус)от оригиналната букса зад радиото, но се оказа, че не е съвързана към новото радио. Като се прибере пича продължаваме търсенето, ако не се оправи в София до тогава.
3 мнения
