Trans. failsafe program значение?
Регистриран на: 29.09.2017
Мнение от princereaper » 13 Юни 2018, 8:00
Здравейте, някой знае ли от къде може да ми излиза тази грешка? смених си скоростната кутия, понеже старата умря и оттам още се показваше този проблем, но тази кутия е взета от сигурен източник и ми го прави този проблем само на 5-та скорост и то не винаги (по-скоро като загрее). Кутията се държи екстра на пътя, няма удари, чак не се усеща кога ги сменя скоростите, но когато дойде смяната от 4-та на 5-та скорост пробуксува и влиза в авариен режим с тази грешка на борда. Изчистих грешките и пак я показва, маслото е фул. Може ли компютъра на кутията да се е шашнал и да прави така. Само да поясня компютъра при смяна на кутията не съм го сменял, оставих си стария, а кутията е след фейс, а моята кола е преди фейс лифта. Дали може да е от компютъра?
П.С: Търсих в форума за сходни проблеми, но повечето пишат, че е от акумулатора или лош алтернатор, а на мен не ми се вярва, по-скоро си е от кутията..
Колата ми е 530д 184кс
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Trans. failsafe program значение?
Мнение от spacepl » 13 Юни 2018, 12:04
С каква кутия си бил и каква си сложил?
Мнение от princereaper » 13 Юни 2018, 18:26
A5S 390R е сегашната, а предишната беше 360R.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 13 Юни 2018, 21:47
Смени компютъра ..не ,че ще е 100% от него.втора ръка кутия ..гаранция няма..
Аз също смянях кутия и сложих от фейсова кола заедно с торка..и със стария компютър нямах ръчен режим..
Смених компа и всичко си тръгна вече почти 4 години без проблеми
Нямам идея дали не може да се прекодира сегашния ти..
Мнение от princereaper » 14 Юни 2018, 5:38
hummer написа:Смени компютъра ..не ,че ще е 100% от него.втора ръка кутия ..гаранция няма..
И аз си мисля, че може да е от компютъра.. по принцип ми я гледаха на живи данни и ми казаха, че щом си чете скоростите и всички сензори си работят, значи сегашния компютър си е добре. Не съм намерил все още човек, който може да го смени и да го прекодира, знам че не винаги се прекодира, но все пак.
