Тропане отпред само при завой
11 мнения
Колеги, имам странно тропане придружено със скъцане като от гума за то само когато волана е навит за завой. Скърцането се чува като въртя волана също. Сменени са дългите носачи с тампони и кормилните накрайници и тампони стаб щанга. Дайте насоки къде да гледам, майстора вика всичко е бетон.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Re: Тропане отпред само при завой
bioz написа:Колеги, имам странно тропане придружено със скъцане като от гума за то само когато волана е навит за завой. Скърцането се чува като въртя волана също. Сменени са дългите носачи с тампони и кормилните накрайници и тампони стаб щанга. Дайте насоки къде да гледам, майстора вика всичко е бетон.
Струва ми се, че каквото ли да се окаже трябва да смениш майстора...
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Обясни поне на ляв или десен завой го прави? Майсторът няма да го коментираме.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
На ляв при бавно каране по неравности.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Така, както го описваш, сякаш нещо е останало на сухо.
Още не съм много запознат откъм окачване на 39ката, но на другата ми кола от шарнир, останал без смазка имах потропване и скърцане при десен завой.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Опорните тампони как са? От тях може да потропва и да скърца, ако има скъсан някой... С дълъг лост под гумата директно можеш да ги провериш.
Последна промяна Z3Ro* на 02 Май 2018, 23:12, променена общо 1 път
Z3Ro* написа:Опорните тампони как са? От тях може да потропва и да скърца, ако има скъсан някой... С дълъг лост под гумата директно можеж да ги провериш.
На кое викаш опорни тампони? Между другото днес говорих с един стендаджия и за него проблема е от гребена на рейката. Смазване с грес през маншона щяло да реши проблема. Ще пробвам нищо не губя.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Грес да смазва, ясно, но да обира луфтове??
FaceOff написа:Грес да смазва, ясно, но да обира луфтове??
Ами по принцип метал в метал като бие на сухо няма как да не тропа. По принцип знам как тропа разбира рейка особенно като караш напрво, моята е добре, но най-вероятно е била суха в края на гребена когато навия волана. Поне аз така си го обяснявам.
- FaceOff
Това тропане явно не е било като глухото тропане от рейка, както казваш дори и направо, дори и на привидно равен асфалт.. Супер, щом се е оправило с една грес
11 мнения
