Автоматично сваляне на дясно огледало при задна предавка
Регистриран на: 24.03.2010
Кара: 523IA
Мечтае да кара: Чисто ново БМВ
Re: Автоматично сваляне на дясно огледало при задна предавка
Мнение от qwertyu » 05 Юни 2012, 21:45
meha написа:Да,знам че страничните се управляват от интериорното,знам и кой пин за кое огледало е и т.н.....НО кабелите който са на тази малката буксичка с 2-те кабелчета на нея не отговарят по цветове (реално те са черен и лилав-за пасажерско огледало) а във WDS съвсем различно....иначе всичко е прекарано само трябва да забода пиновете в огледалото......ама да не стане мяу :dunno:
Черен и лилав са,но от самата букса продължават като бял/жълт и бял/зелен(ако не се лъжа).
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 06 Юни 2012, 8:52
qwertyu написа:Черен и лилав са,но от самата букса продължават като бял/жълт и бял/зелен(ако не се лъжа).
е това вече е приказка :bowdown:
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 06 Юни 2012, 17:26
Извинявам се ако неуместно влизам в темата но,някой може ли да
каже как се демонтират-монтират страничните огледала,или някакъв
линк,понеже не намерих тема тук във форума да е описано.Мерси
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 06 Юни 2012, 20:58
ICHIBAN написа:Извинявам се ако неуместно влизам в темата но,някой може ли да
Сваляш кората на вратата и повдигаш леко черната пластмасова лайсна,която почва от към огледалото от вътрешната страна на вратата и ще видиш пищялката,сваляш нейното болтче,болтчето под нея и има още едно зад гуменото уплътнение на вратата/не на купето/,пада се също точно зад огледалото.
ПП Приготви си здрави еврейски звезди,че някой болтчета са се спекли в самият алумин на огледалото.
Регистриран на: 14.07.2009
Кара: 530d
Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Мнение от nakoye » 26 Сеп 2012, 18:59
Колеги и аз да питам - седалките ми не са електрически - как мога да разбера дали я имам тази екстричка и как изглеждат тези управляващи блокове във вратите ? Идеята ми е ако я нямам да си я направя. :bowdown:
Мнение от meha » 20 Дек 2012, 12:05
Малко да подновим темата относно паметта на страничните огледала ......всичко работи перфектно,ел.прибиране от бутона на шоф врата,подгряване,затъмняване.....но другите две неща не искат :banghead:
Стигам до заключение,че най-вероятно странични огледала нямат памет,тъй като липсва розовия кабел,който е за паметта! Видимо моторчетата изглеждат еднаква с огледала от преди и след фейса.....но няма розов кабел...
Интересуваме,когато огледалата са БЕЗ този розов кабел кое от двете неща работи,и дали изобщо работи нещо без този кабел:
-може ли огледалата да работят с паметта на седалките ми :?:
-може ли огледалото да се сваля автоматично при задна предавка :?:
Виждам в ЕТК,че има моторчета (67138375457 / 67138375458 ) For vehicles with:Memory
Предполагам,че ако си намеря такива мотори и ги монтирам,ще станат нещата,но на първо време идеята е ако може да се преправят евентуално мойте :roll:
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 20 Дек 2012, 13:40
Няма как да работят двете функции, като моторчетата ти са без розов и бял кабел.
Тези два кабела са за потенциометрите и от тях се взима информация за положението на огледалото, а когато няма информация за положението, няма как паметта да ги настрои.
Търси моторчета за огледала с розов и бял кабел и работата ще стане, монтират се в е46/е39/е38/е65.
Мнение от meha » 20 Дек 2012, 15:20
:bowdown:
Регистриран на: 28.02.2010
Кара: E39 530D M-Sport
Мнение от Stefko87 » 22 Дек 2012, 12:38
Да попитам и аз нещо - имам прибиране на огледалата, но нямам ел. седалки с памет - в този случай ще имам ли памет на огледалата за да смъква дясното при задна?
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 23 Апр 2014, 20:54
Салона няма значение за тази екстра.
Регистриран на: 12.02.2008
Местоположение: Пазарджик-Велинград
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 11 Апр 2018, 18:53
Да извадя темата от прахта,да попитам в Кар мемори добре,но в кой модул и къде по точно да я търся.че немогат да се ориентирам.и с коя програма. :help:
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 13 Апр 2018, 1:42
gido написа:Да извадя темата от прахта,да попитам в Кар мемори добре,но в кой модул и къде по точно да я търся.че немогат да се ориентирам.и с коя програма. :help:
в NCS Expert в GM ;)
