Грешка Fuel Inject. system 525 TDS
Регистриран на: 15.05.2012
Кара: BMW 525TDSportite, Frontera2.8TDI
Мечтае да кара: Nissan, Bmw
Мнение от SuNSe7 » 20 Май 2017, 7:57
Това се показа преди няколко дни "Fuel Inject. system"
на дианостика бие проблем в EGR, който е изолиран преди 8 месеца.
Върнах го за всеки случай, но няма промяна, отново излиза грешката на борда.
Реално тая грешка я спами буквално на таблото при най малкото подаване на газ, без да се интерферира работата на мотора по някакъв начин. Т.е няма проблеми с работа и вървеж.
От време на време от месеци се чува гъргорене (появява се на загрял мотор, изчезва при подаване на газ) каточели от дюзите, на диагностика със живи данни показват редовни стойности.
Казаха ми, че гъргоренето може идва от прекален аванс, отделно, че проблема се дължи на проблем в помпата на резервоара.
Има ли някой тук, който е имал подобен проблем да сподели, за да не започвам от стенд на дюзи до смяна на помпа и тн. :bchug:
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Грешка Fuel Inject. system 525 TDS
Мнение от jorfii » 20 Май 2017, 11:26
Тя тая грешка не излизаше ли и като се откачи датчика който седи на горивния филтър
Мнение от SuNSe7 » 20 Май 2017, 11:53
Не съм го гледал, реално няма пипано.
Има една подробност, че измих мотора преди 7-8 дена, но проблема присъства от два.
не мога да съм сигурен наистина дали е от миенето, но ще проверя и тоя датчик :bang:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 20 Май 2017, 17:54
Виж буксата на ГНП . Дръпни я , напръскай обилно с контактен спрей и след изсъхване пъхни пак.
Мнение от SuNSe7 » 20 Май 2017, 19:49
vladobate написа:Виж буксата на ГНП . Дръпни я , напръскай обилно с контактен спрей и след изсъхване пъхни пак.
Това ще е малко трудоемко, ще видя как да го измайсторя да пробвам :lol:
Мнение от vladobate » 20 Май 2017, 22:08
SuNSe7 написа:
Шегуваш ли се ? Ако не , цъкни в чичо Гугъл "гнп тдс" и ще видиш изображения на помпата. Е от нея виси къс кабел завършващ с кръгла букса , те това е въпросната за която писах. Ще я видиш като отвориш капака , хич не е трудоемко , може да си я понамокрил кат си мил двг.
Мнение от SuNSe7 » 15 Мар 2018, 20:04
Ъп оправих проблема, но не стана ясно как.
Алтернатора беше рециклиран защото не зареждаше, по време на монтажа установихме, че имаше оголени кабели, които изолирахме.
След ремонта, съобщението изчезна. Не се знае със сигурност дали беше в алтернатора или кабелите.
Факт е, че проблем вече няма :)
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 16 Мар 2018, 16:13
И аз имам тази грешка ,която не оказва влияние на колата а само спами , ще огледам около алтернатора за оголени жици ,благодаря :)
6>4
Мнение от SuNSe7 » 17 Мар 2018, 13:16
ShibinG написа:И аз имам тази грешка ,която не оказва влияние на колата а само спами , ще огледам около алтернатора за оголени жици ,благодаря :)
Дам и пиши кво се случва, ако няма оголени жици / букси и тн начи алтернатора не зарежда добре.
Мнение от jorfii » 17 Мар 2018, 21:18
SuNSe7 написа:
Колега грешката за която става въпрос в заглавието на темата няма нищо общо с алтернатора.
Мнение от SuNSe7 » 31 Мар 2018, 22:13
jorfii написа:
SuNSe7 написа:
Мисля, че е ясно, но ако ще пишеш, просто да трупаш мнения недей да спамиш.
Фактите говорят сами, както съм написал. :) :clap: :clap:
