530д не пали и тече нафта
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: E39
Мнение от VR530 » 06 Дек 2017, 20:00
Здравейте, колата е 530д 193 к.с.
Изгасна в движение с 12л нафта и повече не запали. На диагностика няма нищо, а когато дам на контакт изтича гориво от помпата за високо налягане. Ако е заминала подкачващата помпа в резервоара, има ли смисъл да долея още да има 30л, като пак ще изтече от помпата на рейла?
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: 530д не пали и тече нафта
Мнение от expl0de » 07 Дек 2017, 11:57
Как изтича това гориво без да си откачил маркучите? И ако не ти подкачаше помпата в резервояра, как щеше да стигне до рейла и да изтича оттам?
Кара: E39
Мнение от VR530 » 10 Дек 2017, 4:45
Всички маркучи са здрави, горивото си тече от помпата като дам на контакт. Явно подкачващата работи.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 11 Дек 2017, 0:32
Коя помпа имаш предвид за високо налягане,тази на самият мотор или за пред налягането под шофьора?
Кара: E39
Мнение от VR530 » 17 Дек 2017, 14:16
Проблемът беше в помпата на самия мотор, имаше 2 скъсани гумички в нея. На втора диагностика излезе ниско налягане в рейла, сменени са гумичките и вече пали. Ето как изглеждат:
