М52Б28 датчик колянов вал...постоянно дефектира
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: М52Б28 датчик колянов вал...постоянно дефектира
Мнение от zvetiko » 21 Окт 2017, 14:44
Преди няколко дни, E36, с М52, датчик разпределителен вал на DELPHI- освен неприемливият външен вид, естествено и не работи. Въпреки, че е на около 1 месец- виждат се новите надписи.
След смяната му с оригинален на BMW, всичко идва на мястото си
Сега забележете, че оригиналният е на SIEMENS, произведен за BMW.
Онзи, който се предлага като заместител на оригиналния е на VDO. Докато беше на VDO- SIEMENS се получаваше, но от известно време е на VDO- Continental и от тогава е с качествата на китайските от 40лв.- издържа само няколко месеца и трябва да се смени. Да не говорим, че положението с рекламацията- защото предполагам, че количествата са огромни, е повече от тежко- носиш стария, чакаш един месец- имаш богат избор или да не караш колата си един месец или да си купиш още един датчик и после да си имаш два.
По принцип, ако обичаш да си правиш постоянно колата- като хоби или средство за разтоварване или от любопитство, може да сложиш DELPHI, ЕRA и още 2-3 марки. Ако искаш кола, на която да разчиташ и само да караш- оригинален BMW.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Окт 2017, 19:37
а да попитам тук.. дали всичките датчиши колянов и разпределителен на М52 ерата са еднакви? или поне преди да стане двоен ваноса?
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 23 Окт 2017, 21:49
Да, еднакви са всички на единичния ванос от 2 до 2,8 и от Е36 до Е39.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 24 Окт 2017, 19:05
5ър написа:
spacepl написа:
georgi_1986 написа:
spacepl написа:Ако датчика е драскан с поялника - да знаеш, че не е ВДО/Сименс.
Защо колега? Купувал съм такъв драскан с поялника оригинален но не съм го сложил още, та кажи за това с заличаването на номерата защото и на мен ми е съмнителна работата?
Както икономическа полиция може да мине и да конфискува китайски маратонки с надписи "Найк" и "Пума" така може да мине да ги събере и тия датчици, ако има оплакване и датчиците са с надпис "Сименс"
.... Китайци са до един. Търговците разпространяват разни информации, че това били оригинални на сименс, ама били произвели повече и за да не мрънкат от БМВ - задрасквали логотата и разни други такива :D
Далеч си от истината защо се заличават ОЕ надписи и номера по авточастите. Ако се занимаваш с директен внос, ще си наясно. Колегата няма основание да се притеснява, дори и да е заличен. Не се заяждам.
Добре де, ако не е тайна, сподели, че е интересно.
ПС: Пресен случай от миналия петък, Е38 2,8 - оригиналният дтчик на разпределителния вал е дал фира, купуват ВДО за около 100 лева и няма промяна, момчето от сервиза мислеше да я отваря да гледа как е зацепена. Свалихме моя датчик и го сложихме - колата заспа и собственика замина за оригинален датчик.
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 27 Окт 2017, 13:43
VDO=Китайски
5бр. смених и накрая оригинален от моргата се закрепи колата
Регистриран на: 9.09.2009
Мнение от cerberus » 27 Окт 2017, 20:08
VDO - от колегата laviatan на 2 коли и двата датчика (и на разпределителния и на коляновия вал), вече трета година без проблеми с датчици и двата автомобила. :yes: Четох из нет-а, че сименс са абдикирали от производството на датчици, и са го делигирали на VDO че и аз се зачудих защо не са сименс... Вече дали има фалшиви VDO... :dunno:
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 28 Окт 2017, 7:53
Почти два месеца карам с датчик ERA цена около 50 лева и нямам проблеми.Сложих и на клиент такъв и тои е без проблеми вече месец някъде.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Ное 2017, 12:34
Hip-hopotam написа:Почти два месеца карам с датчик ERA цена около 50 лева и нямам проблеми.Сложих и на клиент такъв и тои е без проблеми вече месец някъде.
Ще издържи още мъничко...
Датчик колянов вал на VDO, на около 6 месеца- не работи, спуканата изолация е ново "постижение" за марката- подобно нещо не съм виждал и на 15 годишни датчици....
