По-къс скоростен лост.
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
Re: По-къс скоростен лост.
Благодарско!
Странно че този номер в дару и вари не излиза, но все ще намеря да се снабдя, щом е и от е60
Според етк-то е от:
Номенклатурен номер : 25117546373
Описание : Несъществуващ номер на част
Ед.цена (с ДДС) : .00 BGN
Няма наличност
Как мислите смяната дали може да се извърши от невежа, незанимавал се с такъв род ремонти или да диря някой профи тунер
Сега пък излезе - 150левчета, но няма наличност.
Според етк-то е от:
E60
+520d M47N2
+525d M57N
+530d M57N
+530d M57N2
+530i N52
+540i N62N
+545i N62
+550i N62N
Няма наличност
На мен ми отне около 20 минути, но съм го правил и друг път.
Аз го взех за около 125лв от Ауто1, вземи задължително номер 3 и номер 6 от схемата
Ако имаш по-голям луфт на лоста, вземи и номер 14. Номер 3 излиза като се завърти по посока на часовниковата стрелка четвърт оборот, след което се дърпа нагоре.
Иначе интервенцията определено си заслужава!
- Hristo
Колеги, разбрах че е добре да се смени и някаква втулка отдолу под колата над кутията. Дали става въпрос за номер 6 или е нещо друго. Гледам че нея я има два пъти на схемата, следователно да търся два броя от нея.
Също ме интересува трябва ли да се сваля конзолата с пепелника или само кожуха на лоста е достатъчен
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Hristo написа:Колеги, разбрах че е добре да се смени и някаква втулка отдолу под колата над кутията. Дали става въпрос за номер 6 или е нещо друго. Гледам че нея я има два пъти на схемата, следователно да търся два броя от нея.
По-скоро става въпрос за номер 14 от схемата дето е дал колегата по-горе. Гумена е и най-вероятно се е поразбила/омекнала с времето откъдето идва и евентуален луфт на лоста.
А номер 6 е зегерка - 1 брой, а 5 са едни жълти пластмасови шайби (говорим за сглобката на 1 с 4). Та само шайбите може да смениш. Не забравяй да понамажеш с тефлонова грес.
Само кожуха и гумения маншон около лоста сваляш. После нахлузването става с малко течен сапун и подпомагане с тънка отвертка пъхната между маншона и лоста.
Лето две и седемнаесто.
- Hristo
За нещо метално идеше реч, че може и стругар да го направи
Този лост от е60 нали освен на височина скъсява и хода при смяна на предавките.
За съпротивлението при включване на пета и задна кое играе роля? Или си зависи от кутията.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Hristo написа:За нещо метално идеше реч, че може и стругар да го направи![]()
Предполагам за този същия тампон (14) става въпрос да се изработи от алуминий, да речем
Hristo написа:Този лост от е60 нали освен на височина скъсява и хода при смяна на предавките.
Да превключването става с по-малко ход, но и една идея по-трудно понеже долното рамо на лоста е по-дълго, пък горното към топката се е скъсило.
Затова хората слагат топки по едно кило, за да става само с побутване и насочване
Hristo написа:За съпротивлението при включване на пета и задна кое играе роля? Или си зависи от кутията.
Някакви пружини в кутията са, не знам точно...
- Hristo
Последно да питам от изброените като нужни за смяна части кои се сменят под колата?
Също 7, 8, 9, 10, 12, 13 от схемата оказват ли влияние и проблемни ли са принципно. май само те остават несменени. Ще ми се каквото може максимално да направя за де не пипам повече там.
22 мнения
