Не мога да изключа DSC. Решено.
Регистриран на: 18.11.2016
Мнение от Lampamp » 22 Ное 2016, 19:49
BMW E39 520i 2002 година.
Проблема е следния:
Не мога да изключа DSC, при запалена кола на място, при дадена на контакт само. Задържам бутона отпускам по 3/5 секунди и повече ама не светва на таблото нищо. Иначе не може да се Завърти нито да боксува усеща се като отнема газта, лампичката на таблото мигва когато се задейства. Приконтакт светва заедно с другите и си угасва после.
Колкото и да държа и натискам не светва нищо. Да няма чалъм за това.
Благодаря на отзовалите се.
Последна промяна Lampamp на 26 Фев 2017, 21:03, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Не мога да изключа DSC.
Мнение от gentata » 23 Ное 2016, 21:01
На двайските не може да се изключва че стават много агресивни и са неуправляеми :mhihi:
Извън шегата, пробва ли да натиснеш и отпуснеш бутона без да го задържаш.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 23 Ное 2016, 21:08
Или на запалена кола
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
Мнение от Lampamp » 23 Ное 2016, 21:41
Пробвано е без задържане също и на запален мотор на място и в движение, пак неще.
Регистриран на: 20.03.2016
Кара: 528 ( принцеса)
Мечтае да кара: Майбах !
Мнение от veselinhristov » 23 Ное 2016, 22:39
При мен беше същото. Опитай няколко пъти последователно да го натиснеш. Или просто върни контакта и пак. Два пъти ми е правила такъв чакмак и винаги след връщане на контакта се оправя.
Мнение от Lampamp » 24 Ное 2016, 13:45
Пробвах и това неставаше, но пак ще пробвам.
Регистриран на: 6.02.2007
Мнение от numizmat » 27 Ное 2016, 10:34
Веднъж и на мен ми се случи. Опитай да задържиш за около 30с. и пак ?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 28 Ное 2016, 0:46
Може да не ти работи бутона. През диагностика (например: ИНПА) може да се види дали бутонът работи.
Мнение от Lampamp » 30 Ное 2016, 0:21
Има ли колега във форума от Велико Търново с който може да я закачим на диагностика?
Не е проблем да си купя и кабелче, но ще трябват напътствия със софта.
Re: Не мога да изключа DSC. Решено.
Мнение от Lampamp » 28 Фев 2017, 13:03
Проблема се оказа от изгорял предпазител. Някой вързвал нещо на кабела за копчето. Като го поиздърпах си личеше намесата. Понеже всичко си работеше по колата не съм заподозирал, че има бушон за тоя бутон само...
Благодаря на отзовалите се колеги.
