Въпрос за asc
Регистриран на: 23.08.2015
Въпрос за asc
Мнение от escadia » 22 Дек 2016, 16:44
Здравейте , колеги имам проблем с асц и не мога да разбера от къде идва проблеми абс си работи, но при натискане на асц бутона просто нищо не се случва.Възможно ли е моторчето на асц-то да е изгоряло.Също така искам да попитам това ли трябва да се случи при натискане на асц бутона https://www.youtube.com/watch?v=0MRd6oXSfBs .
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Въпрос за asc
Мнение от red_bull92 » 23 Дек 2016, 11:12
Това от клипчето е напълно нормално, то точно това е идеята като се натисне бутона и се изключи ASC клапата се отваря напълно, за да влиза повече въздух. :yes:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Re: Въпрос за asc
Мнение от georgi_1986 » 23 Дек 2016, 11:30
Малко поправка, това което чуваш на клипа е нормално при подаване на контакт клапата сама се активира един вид самодиагностика, затваря и пак отваря. Това става без да да се натиска копчето. Иначе провери да няма залепен изолирбанд на лампичката на асц, провери бушоните свързани с асц и направи диагностика веднага ще си покаже.
