Трудно палене е39 520i
Регистриран на: 20.11.2016
Мнение от bobi888888 » 20 Ное 2016, 22:04
Здравейте колеги. Доста търсих из темите, но такава, която да ми е от полза не намериха за моя проблем. А и съм нов във форума, така че извинявайте още веднъж. Та на проблема - автомобила е е39, 520i, 150 к.с., 97 г, един ванус, газов инжекцион. Когато купих колата всичко беше ок, но преди месец започна трудно да пали без значение дали е топла или студена. След запалване боротите не играят, колата не гасне - симптоми за датчик на колянов вал. Отделно, когато изкачва налкон, в смисъл когато е понапъната се усеща по-слаба мощност и прекъсване, каквото няма на празен ход. За този месец съм сменил свещите, бензиновия и въздушния филтър. Ходих на един майстор - закачи я на компа и каза, че датчика на разпределителния вал дава грешка и вероятно е за смяна. В последствие го смених, но проблема пак си остана. Трябва ли след смяната му да се закачи пак на комп за да нулира вече натрупаните грешки или не. Благодаря ви предварително и успешна седмица.
