Инпа 5
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Re: Инпа 5
Мнение от bigdady » 14 Сеп 2015, 21:13
Да ясно регистрирах се и го изтеглих даже, сега ще видя как да го инсталирам дано да се спрявя.
Кара: 525d
Re: Инпа 5
Мнение от bigdady » 14 Сеп 2015, 21:52
Нещо пак не става на стъпка две при инсталация ми дава run time eror 75 и спира да направо ми писна вече, ще зема да ида някъде да ми го изчистат тоя еър бег а преди си бачкаше с ригиналния инсталационен файл и тва е кво му стана сега незнам
Колеги стана най накрая си инсталирах версията на склада нещо антивирусната ебаваше схемата и я махнах стана изчистих си бега всичко е 6 благодаря на отзовалите се :bchug:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Инпа 5
Мнение от mad_presley » 15 Сеп 2015, 13:39
Ето я старата INPA https://mega.nz/#!TVIFDSwJ!5PQtuRlwFUSH ... kNQwIwP2r0 Първо инсталираш драйвърите за кабела с включен в USB-то кабел, проверяваш на какъв порт е и при инсталацията на INPA избираш правилния порт. Елементарно е, мисля ще се справиш ;)
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Инпа 5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 16 Сеп 2016, 23:26
Имам проблем с кабел за Инпа. Имам си работеща програмата на Win 7 32 битов ,както и ползвах досега кабел с който нямаше проблем. Купих си друг кабел който закачвам и нищо не се случва с програмата освен ,че ми дава грешки. Инпата въобще не реагира,че е закачен кабел. В ком портовете проверих и го намира,като пробвах всички настройки от там да оправя и нестава. Кабела му запоих на 7 и 8 пин един превключвател с надеждата че ще тръгне ,но пак нестана. Възможно ли е нещо кабела в частност чипа въобще да не се отчитат от програмата. Пробвах на друг компютър с Win 10 там въобще кабела не го отчита ,дава като се закачи вместо драйвери да инсталира ,че има някакъв проблем със свързването. Някой да има схема на свързване на 7 и 8 пин да сравня дали правилно съм ги свързал?
Кара: Е39 M52B20 TU
Re: Инпа 5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 16 Сеп 2016, 23:29
Свързването на 7 и 8 ми пин с хващане на маса за някъде ли става или директно се свързва.
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Инпа 5
Мнение от PeReZ » 17 Сеп 2016, 10:25
Директно 7-ми към 8-ми.
