Сваляне и слагане на мулти волан с цел претапициране
7 мнения
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
Бих искал да помоля за малко информация относно начина и метода на сваляне и слагане на мултиволан на Е39 след 2000г.
Волана е М-ков НЕ Е сцепен лъч.
Ще го давам за претапициране и искам да знам какво да направя за да не оплескам нещата при монтажа и демонтажа.
Не знам английски ,но от видеата които намерих в гугъл, видях че се маха Минуса на акумулатора. Това означава ли ще ще загубя ценна информация която немога да върна или намеря, и има ли шанс да гръмне аербега?
Видях че се използва динамо-метричен ключ ... може ли без него ?
Ако може някой да разкаже на две на три как да действам ще съм много благодарен.
Така изглежда волана
Ще го претапицирам с черна еко кожа И евентуално ще му сложа алкантара на долната плсмаса.Все още се чудя дали ще му върви червен-син конец или стандартно черен...
Благодаря предварително!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Сваляне и слагане на мулти волан с цел претапициране
Ако махнеш акумулатора, няма опасност да гръмне еърбега- за това се препоръчва откачането на акумулатора, но по принцип може да се мине и без тази процедура.
Мисля, че най-големият ти проблем ще е свалянето на еърбега- от долната страна на волана, от двете страни, ще видиш два покрити отвора, в които се бърка с плоска отверка за да освободиш пружината, която държи еърбега, трудното е уцелиш къде да натиснеш, важното е да не се изнервиш и да не започнеш да разкъсваш около отворите, защото после ще те дразни, а съм виждал не малко подобни волани.
Също така внимателно и с корите на волана- желателно е разделянето им да се направи внимателно с пластмасова шпакла или има комплекти с инструменти за подобно сваляне. Целта пак е да не нараниш ръбовете им.
Ако поровиш във форума, мисля, че наскоро бях гледал в E46 има теми с богат снимков материал.
- fissikela
В форума на Е46 намерих само тема в която е описано как да сложиш инсталацията на мулти волан...никъде не видях за сваляне и качване.
А динамометричен ключ задължителен ли е ?
Може ли да се отвие нормално болта и после да го завия ?
Единственото леко затруднение ще ти е да си свалиш аербега.
За голяма част от болтовете е добре да се ползва динамометричен ключ, но много малко от нас ползват такъв, особено за подобни неща.
http://cobywheel.com/bmw-steering-wheel-removal.html
https://www.youtube.com/watch?v=j-k88BPuqp0
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- fissikela
Ама аз не знам за кои кори говорите...то те май нямат общо с свалянето на волана.
Пак казвам не знам езика но на видеото не видях да се свалят някакви пластмаси. Освен аербега ...
То те за какво изобщо го споменават тоя ключ. Какво повече може да стане с него. А итрябва ли да се сменя болта?
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Ето как стана при мен,колега!На мен много си ми харесва,връзва се жестоко със салона,ако ти е алкантара.
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
7 мнения
