525д , Странен шум отпред.
Регистриран на: 13.01.2014
Местоположение: Сливен
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 26 Фев 2016, 22:24
Здравейте , надеждата ми е някой да припознае сходен проблем в моята история , защото надали ще го обясня толкова добре (трябва да се чуе). При по рязко спиране и същевременно завиване се чува нещо като виене или стържене (отпред) , а след поредица от динамично каране и рязко спиране започва да вие отпред докато се върти волана и на място.Благодаря предварително . Рейката си има луфт , но не тече , само да отбележа :)
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: 525д , Странен шум отпред.
Мнение от gentata » 27 Фев 2016, 12:00
Ами по описанието прилича на хидравлична помпа. Това би се появило ако по някаква причина (по-висока температура например) хидравличното маслото си промени свойствата и помпата почва да вие. Но това е просто предположение :dunno:
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 27 Фев 2016, 12:37
И аз си мисля че е хидравлична помпа
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 27 Фев 2016, 12:59
Това беше и моето предположение , ама сега като получих мнение май диагнозата е ясна :) Ще пробрам да сменя първо цялата течност май. Има и леко затягане сякаш че на място понякога.
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Мнение от dmxl » 29 Фев 2016, 14:01
виж дали губи течноста от някъде, два маркуча са и има една серпентина за охлаждане на маслото където ходи до радиатора, при мен тя беше цъфнала и ми беше омаслила радиатора, иначе по земята като гледах нямаше теч никъде :yes:
DIESEL POWER
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 06 Мар 2016, 20:40
Колега сподели като приключиш с ремонта какво е било точно. При мене няколко пъти се е получавало такова виене при спиране и рязко завиване но от доста време не съм го чувал.
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 26 Юни 2016, 12:42
Без да се намесвам , се оправи. Нямам обяснение . От такива неща най-много да го е страх човек ама на ..
