Тресене ТДС
Регистриран на: 10.04.2016
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мечтае да кара: jiguli
Детайли за колата: BMW 530D 218 DPF
Тресене ТДС
Мнение от M-S-BMW » 23 Май 2016, 14:48
Здравейте , колеги. Имам бмв е39 525 тдс седан 96 г. Колата е внос от австрия със сервизна книжка от нова до сега на 210000 км уж. Карам я от месец-два обаче вчера като пътувах към 100 км и влезнах в града на първия светофар ми направи впечатление ,че първа и втора скорост на място влизат малко по-трудно,но като тръгна няма проблем само когато е в покой колата и когато е запалена трудно влизат 1 и 2. На загасена кола няма проблем. И в същото това време усетих едно тресене на колата като подам газ и някъде след 800 оборота и до 1200 има тресене и след това няма. Няма значение дали е натиснат съединителя има си го тресенето. Тези неща се появиха мисля ,че по едно и съшо време не знам дали са свързани. Колата иначе работи и си върви много добре. От какво може да е това (Маховик,ГНП,Дюза,или нещо друго). Ако можете да ме посъветвате къде може да е проблема ? търсих подобни симптоми но не намерих отговор. Благодаря ви предварително :driving:
Регистриран на: 16.03.2016
Местоположение: Пазарджик
Кара: e39 525tds
Мечтае да кара: M5
Re: Тресене ТДС
Мнение от Statham_bg » 17 Юни 2016, 18:44
Колега ,може да е от много неща но първо виж най дребните ,горивния филтър сменян ли е ,ако е стар притрисането може да е от него ,виж първо него ако не се оправи значи е нещо друго
Местоположение: BG
Кара: 530D
Re: Тресене ТДС
Мнение от M-S-BMW » 20 Юни 2016, 0:00
Не е сменян колега ще го сменя имам под ръка взет нов. Карам си така няма проблеми за сега. Благодаря за мнението
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Re: Тресене ТДС
Мнение от kalingk » 20 Юни 2016, 8:13
Тампоните на мотора си виж
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 17.09.2015
Кара: Е39 525 тдс
Мечтае да кара: Е65
Re: Тресене ТДС
Мнение от goro82412 » 21 Юни 2016, 11:25
Колега аз лично бих погледнал
1. Умна дюза, всеки път като е протичила е съпроводена с едно странно притрисане на мотора. Ту работи гладко,ту тресе леко.
2. ГНП,мойто протече леко преди седмица и пак леко тресеше,усеща се на светофар , в покой.
3. На предишния ми тдс като започна да притриса след 3 дена шчупи обтегача на пистовия ремък. Виж го тая глупост оказва влияние на усещането.
После гледай другите неща
Местоположение: BG
Кара: 530D
Re: Тресене ТДС
Мнение от M-S-BMW » 21 Юни 2016, 13:08
Колеги като погледна гнп-то не тече на пръв поглед. Умната дюза как мога да я проверя най-лесно може ли съвет ? Колата тресе когато подам газ и се усеща най-вече около 900-1200 оборота после изчезва трсенето. Длаи може да е маховик или съединител защото ми влизат трудно 1 и 2 на място.?
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Тресене ТДС
Мнение от gentata » 22 Юни 2016, 19:43
На маховик заминават нещата. Претраква ли на метал като се изгаси?
Местоположение: BG
Кара: 530D
Re: Тресене ТДС
Мнение от M-S-BMW » 23 Юни 2016, 2:30
Ами като гася няма нетипични звуци, на предишната ми кола се беше прецакал двумасов маховик, и на място колата работеше по различен начин а при натиснат съединител се успокояваше работата на мотора , а тука няма такъв проблем. Някой път като гръгвам на първа полусъединител и се чува едно леко пукане не знам дали може да има общо с маховик или съединител. Проверих маслото в кутията бистро е ,и пълно. Не знам вече какво да пробвам
Кара: Е39 525 тдс
Мечтае да кара: Е65
Re: Тресене ТДС
Мнение от goro82412 » 23 Юни 2016, 8:29
M-S-BMW написа:Колеги като погледна гнп-то не тече на пръв поглед. Умната дюза как мога да я проверя най-лесно може ли съвет ? Колата тресе когато подам газ и се усеща най-вече около 900-1200 оборота после изчезва трсенето. Длаи може да е маховик или съединител защото ми влизат трудно 1 и 2 на място.?
Като свалиш пластмасовия капак над колекторите,отдолу ще видиш дюзите. Номер 3 е твоята ,като ако има проблем с протичане,около нея в леглото винаги има нафта. Обикновено протича между самата дюза и кабелчето което излиза от нея.
