Ужасно твърд волан
8 мнения
- Svetlio530
- Регистриран на: 19.02.2013
Ужасно твърд волан
Здравейте колеги. Извинявам се ако темата се повтаря но съм в задънена улица . Проблема е следния : в един хубав ден качвам се в автомобила си ( e39 -tka 530d 2000godina) и волана беше ужасно твърд. Смених маслото след това и помоата , но проблема не изчезна. Моля някой който се е сблъсквал с този проблем нека напише какво му е помогнало. Пак се извинявам ,но пробвайки описаното в други теми не ми помогна. Благодаря предварително!
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Голям проблем !!
Има ли сервотроник колата, колега? Ако не знаеш, напиши рамата да я проверим, защото ако има, може клапанът на сервотроника да не работи, а може да има проблем и с кабелите или буксата му.
- Svetlio530
Има сервотроник колега ,но проблема се оказа някаква грешка която се натрупва на компютъра идваща от волана и за това се втвърдява. След почистване на тази грешка волана се оправи. Нямам идея какво трябва да се направи за да не се случи отново.
- Z3Ro*
Ако колата е с DSC и грешката е от сензора за ъгъла на завиване, би трябвало в описанието на грешката да е пояснено дали се касае за проблем с кабелите, със самия сензор или с модула на цялата система. Ако можеш, снимай или си запиши точно грешката, за да можем да коментираме...
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Ужасно твърд волан
имам подобрен проблем от седмица
колата е със сервотроник и волана прескача като ту е твърд ту е мек.. на диагностиката не ми дава никакви грешки. сякаш моторчето прекъсва и се държи така сякаш не работи сервотроника, а после се оправя. в едно навиване го прави 3-4 пъти
Имаше тема за сервотроника и писта която гори на платката. Диагностика няма да навреди. Не си първия с подобен проблем, няма да си и последния. Хубаво е маслото да се подменя на няколко години. Има доста отлагания и боклуци, които малко или много товарят хидравликата. Съдя по моята, няма сервитроник, но след смянаъа на казанчето и маслото, барар с маркучите е доста по-мазна и лека.
- VisionOfMind
- Регистриран на: 7.10.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: 540iA
И аз имам подобен проблем със сервотроника.
Но моят се явява основно като загрее колата, при подаване на газ затяга волана. В момента, в който пуска газта, волана се оправя.
Имах подозрение, че го прави от разбит демфер на ремъка и той да преплъзва, но след смяна няма особено подобрение.
- ares2
при мен се оказа проблем с ремъка и обтягането
да не говорим, че го бяах залял и с малко антифриз и от там е праскачало. измисх всичко и се оправи
8 мнения
