Сваляне на обтегача на ремъка, как?
13 мнения
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Как се сваля обтегача на ремъка на климатроника. Развихме болтчето отзад на оста, чукахме, но не подава. Какъв е чалъма? Благодаря ви!
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Сваляне на обтегача на ремъка, как?
Не знам как точно е, но дано долните линкове помогнат...
http://tis.bmwcats.com/doc1049474/
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/530d-M57/L-A/browse/engine/belt_drive_climate_compressor/
Excellent! Steven is my name!
- ivopicha
Извадих обтегача. Обаче стойката през която минава оста е много разбита в предната си част. Явно ще се сменя, но май е голяма играчка. Като гледам трябва да се махне кожуха на перката на радиатора, кората на въздушния филтър и някой неща от нея страна, че да се освободи малко място да се мръдне компресора. Струва ми се, че трябва да се махне компресора и под него стойката е хваната с болтчета. Ако някой е сменял тази част да напише с две три думи операцията.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
сменяш само номер 6 ако е останало нещо от него и това е , сменяш и рамото с ролката , защото го гледам изядено и ще стои под ъгъл и няма да оптяга пълноценно .
viewtopic.php?f=35&t=404901наскоро имаше и тема -
- ivopicha
Аз рамото ще го сменя при всички положения, защото има леко затягане в ролката. Дали само със смяната на №6 ще стане, че гледам бая е изядена стойката. От къде мога да намеря такава втулка?
- nightdriver
ще се оправи , при мен също имаше износване на стойката , но с новото рамо ( което е най-важното ) и нова втулка с грес вече може би 5-та или 6-та година не съм го мислил . Втулката трябва по номера да видиш къде я продават , мойта Илко ми я беше дал...
- ivopicha
Благодаря ти, колега. Трябва да се прави, че идват жеги...
Аз като сменях другата обтяжна ролка,не съм сменял рамото,а само ролката.Доста тегава операция ми се видя...като че ли се сваля и динамото понеже трябва да се отвие гайката отзад,за да излезе рамото и де отказах да го сменям.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- nightdriver
не знам какви мизерии ти създава , но при мен имаше едно постоянно съскане на ремъка и ме дразнеше много . Сложих нов ремък , но не се оправи и чак тогава се загледах по-подробно в цялата тази система и всичко беше в ръжда , смених и обтегача отзад и той беше изяден накриво въртящата му част...
Последна промяна nightdriver на 01 Апр 2016, 20:30, променена общо 1 път
- ivopicha
Абе то мизерии не ми правеше много. Пуснах климата, но не задуха студено. Загледах се дали върти компресора и видях,
е го няма ремъка
Опитах се да завъртя ролката с ръка и не можах. Още от миналата година ми изглеждаше, че е леко изкривено рамото и ето че се скапа.
е го няма ремъка
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Колеги,извинявайте за отклонението и тъпия въпрос,,,,,но да задам,,,,нормално ли е при палене на колата освен стандартния ремък(разбира се) да стартира и ремъка на климатроника,,,
? 530 Д,М 57,2002г. Днес го видях това и изпаднах в размисли и страсти,,,,
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
Нормално е,но му става напрежение като пуснеш климатика и компресора натовари ремъка,до тогова само ролката го товари..обтяжната
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
kalingk написа:Нормално е,но му става напрежение като пуснеш климатика и компресора натовари ремъка,до тогова само ролката го товари..обтяжната
Благодаря,колега
[/url
13 мнения
