Изгубен gps сигнал
8 мнения
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Изгубен gps сигнал
Здравейте колеги. Появи се при мен следния проблем след като ходих и се върнах от събора. Не че това има някакво значение, та на въпроса. Изчезна ми сигнала от сателитите на навигацията. Проверих антената, няма проблем. Влизам в сервизното меню на навигацията, няма "хванати" сателити и не хваща такива. В менюто GPS, се вижда под секцията S/N, че видимите сателити са 8, но няма връзка с тях,,няма координати, няма данни, нищо. Извадих компютъра и му дръпнах кабелите за 2-3 мин., но без ефект. Чаках, карах, а да хване нещо, но нищо. Преди докато вляза в колата, завъртя ключа и пусна навигацията и зелените точки "идваха" почти моментално. Сега няма никой. Моля някой ако има някаква идея, да удари едно рамо. Благодаря.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Изгубен gps сигнал
И как по-точно провери GPS антената, че наистина ми стана интересно
Аз гарантирам на 99,99%, че точно GPS антената ти е сдала багажа....което всъщност си е съвсем нормално за кола на тези години и....ако знаеш принципа на работа на тази антена, ще разбереш за какво говоря
- Elesar74
- Кара: Долното
Ами огледах й кабела, да не е прекъснат някъде. Мислех и да я смъкна да я разглобя, видя ми се че може, ама стана късно и оставих за утре евентуално. Принципа й на работа.. де да знам, антена, какво толкова.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Elesar74 написа:....Принципа й на работа.. де да знам, антена, какво толкова.
Като си купиш нова, разглоби твоята и ще разбереш, че....не е "...какво толкова...."
Иначе, щеше да е лесно. Вързваш една медна жица и хващаш сателити....ама не би
Бързо търсене в гугъл, като за след 00ч. gps antenna inside
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Антената е активна. Има си усилвател вътре и всичко е изпълнено на керамична подложка. Не подлежи на ремонт. И най-вероятно е сдала багажа както се казва
Но хубавото в случая е че лесно може да се намери друга дето да върши работа защото тези антени са стандартни. Че дори е възможно и с по-добри параметри да се окаже.
- Elesar74
- Кара: Долното
То няма и с кой да направя поне проба с друга, ама направо ще взема да я сменя и се надявам да е от нея само.
Лошото е,че на комбито(мисля ти беше с комби)е над монитора и ще падне бая разглабане за да я смениш.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
По добре не я свалялй ми сложи новата и я закачи отзад около задното стъкло.
- Elesar74
- Кара: Долното
Моята не е там, в багажника е. Знам, че не и е там мястото, ама там я оставих едно време като разглобявах да сменям инсталацията. Тъй че това не ми е проблем.
8 мнения
