Проблем със бордмонитора
Регистриран на: 8.03.2016
Мнение от iedbbg » 01 Май 2016, 23:24
Колеги имам проблем със бордмонитора.При отваряне на вратата екрана от време на време прескача.Радиото не свири,CD и касетката също.При натискане на бутоните за смяна на тези 3-ри функции за музика не се получава смяната им.Отидох във сервиз където ми го оправиха да свири но казаха,че не знаят до кога ще работи.И така стана.При опит да си пусна навигацията,радиото пак спря да свири и др. функции също.Екрана започна пак да прескача.При натискане на бутоните за действия по менюто започна много бавно да отваря зададената(така наречена страница от менюто)задача.Дали е проблема във софтуера или цялото устройство се е скапало.Като го закачиха на компютъра показваше че няма никакви грешки за музиката.Предварително благодаря за правилните съвети.Ще бъда много щастлив ако пак имам музика във колата си. :) А и същевременно няма връзка между лостчето и бордкомпютъра.Не иска да показва на дисплея на таблото каквото и да било от бордкомпютъра като се опитвам да натисна бутона на лостчето.BC.
