Бмв 530д комби проблем въздушни възглавници
Регистриран на: 19.03.2015
Мнение от пешко1 » 15 Мар 2016, 21:27
Здравете горд собственик съм на бмв 530д е39 193к комби както много други колеги са споменали и при мен колата имаше 3,4 см. Разлика във височината от едната и др страна. Отидон при един маистор и с помоща на делфи мерихме с ролетка и променихме височината на колата след което веднага се появи грешка на таблото self level...покарах я извесно време компресора не реагира колкото и да я товаря и след повече от седмица отново започна да се снижава без да помпи. Отидох пак закачихме я грешка няма но на таблото си стои и повече не може да влезе там за да промени настроиките до фабрични за да се махне грешката.наду възглавниците отново ,но с програмата . моля ако някои има идея как да върна настройките да ми отговори . благодаря.
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Re: Бмв 530д комби проблем въздушни възглавници
Мнение от dankata » 16 Мар 2016, 11:00
Може да е заминало или забило управлението на окачването. Пробвай да му махнеш буксата и отново да я сложиш.
Вариант е да вземеш от някой друг с работещо окачване за проба.
Намира се от страната на акумулатора, зад черен капак до компресора. Изглежда така :arrow: http://www.ebay.ca/itm/BMW-E53-E39-X5-5ies-Touring-EXCHANGE-SELF-LEVEL-CONTROL-UNIT-AIR-SUPPLY-SYSTEM-/271455785509?hash=item3f34069225
Мнение от пешко1 » 16 Мар 2016, 14:10
Колега благодаря много за ценната информация пробвах от др бмв грешката изчезна компресора заработи всичко се оправи.остава да си намеря друго .още веднъж благодарности за съвета
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 17 Мар 2016, 11:52
Отидете първо при някой с диагнистика за БМВ (ДИС, ИНПА, ИСТА), защото може модула да е останал в сервизен режим. Аз съм си регулирал на Е53 с ДИС и единия път не ми смени мода след калибрация на нивото и имаше същите симптоми, докато не махнах режима (не съм сигурен за името му единия е транспорт, другия :idea: ) Ако не се оправи тогава нов модул :arrow:
