Проблем с ГИ Романо -решен
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: е39 530i
Мнение от nivo » 24 Яну 2016, 10:11
Имам следния проблем с ГИ Романо, монтиран наскоро.При запалване в 50% от случаите компютъра на ги не вижда инжекторните времена.Когато не ги види отначало показва че прехвърля на газ но реално остава на бензин. Когато се появи този проблем в 1/2 от случаите показва че дюзите са правилно свързани а в другата половина, че не са правилно свързани.Когато при запалване види инжекторните времена всичко работи коректно.Моля по-компетентните да изкажат мнение за причината. Моите предположения са или компютърът на ГИ, или ако има проблем при самото запалване ЕКУ-то изключва 1цилиндър и компютърът на ГИ не може да види инжекторните времена на 1цилиндър след което спира да чете от там и се шашка.Нито компютърът на ГИ, нито ЕКУ-то записват грешки.
