Проблем с централното.. не заключва
Регистриран на: 30.03.2014
Мнение от petiooo » 28 Ное 2015, 9:38
Здравейте, търсих подобна тема и намерих, но там никой не отговори и реших да напиша нова!!! Централното спря да ми заключва, отключва, отключва и багажника, но не заключва!! Смених батерийката, уж обучих ключа (мисля, че го правя правилно) но не става!! Прави ми впечетление, че откючва и от много близо, от по-далече не иска, а уж е с нова батерия.. Иначе светкат плафоните, когато колата е заключена!! Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с централното.. не заключва
Мнение от oci » 28 Ное 2015, 10:58
Щом светкат блафоните най-вероятно проблема е в GM модула
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 28 Ное 2015, 22:16
A със самия ключа (в ключалката) като опитваш да отключиш /заключиш какво е поведението ?
Ако и така ти отказва да отключи /заключи (или отваря само съответната врата с ключалката) , тогава проблема е в модула а той се ремонтира .....
Мнение от petiooo » 29 Ное 2015, 21:56
Не, не.. Като заключвам с ключа всичко си е нормално.. Случвало ми се е като натисна копчето да не заключи.. и като я заключа и отключа с ключа се оправяше.. С ключа всичко си е ОК.. отключва се и се заключва безпроблемно.. Това, което сега ми прави впечетление е, че ако искаш да я отключиш или да отключиш багажника, трябва да си доста по-близо до нея... Преди хващаше от доста по-далече.. Това се случи, като спря да се заключва от дистанционното, да хваща от по-далече!!
Мнение от petiooo » 24 Яну 2016, 4:55
Някой има ли идея от какво може да е.. Отключва, отключва и багажника, но не заключва... Като натисна копчето за заключване светкат само плафоните.. Понякога!!
