Монтаж на сервотроник соленоид
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 14 Яну 2016, 12:24
колеги слагам рейка със сервотроник. има два кебела към рейата.
https://www.bmwgm5.com/GM3_Connections.htm
тук на схемата на Х254 са описани като пин 9 черен/бял и пин 11 като черен/ червен
проблемът е, че на моята рейка кабелите са други цветове? единия е виолетов а другия е червен? как да го свържа
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Монтаж на сервотроник соленоид
Мнение от ivailo0 » 14 Яну 2016, 15:37
Ако ти трябва по-подробно някоя букса, казвай.
Мнение от ares2 » 14 Яну 2016, 16:04
мерси колега.
изглежда ясно тук
не мога да разбера само защо при мен са различни цветове кабелите от рейата..
мисля че има една връзка някъде където е буксата на абс сензора която е същата като нея.. там може да се променят цветовете на кабелите към рейката.. :dunno:
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 15 Яну 2016, 10:33
Защото си купил рейка с букса различна от соленоида, т.е. буксата е същата но от друг датчик, на патрона на скоростната кутия е същата букса принципно.
Връзвай кабелите по номерация от ГМ модула, цвета на кабела няма значение.
Мнение от ares2 » 15 Яну 2016, 15:12
да.. имаш право колега . ще се ориентирам по номерата на пиновете..
мерси
