Силно тресене при гасене на мотора - 530dA
9 мнения
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
При гасене на мотора, цялото купе се разтриса яко. Няма тресене при палене, на място, по време на работа на мотора, само при гасене.
Днес сложих демпферна шайба от колега, въпреки, че моята излгежда перфектна - без резултат. Върнах си старата.
Проверих тампоните на двигателя, изглеждат здрави, не са изпуснали, задържат вакум. Сменени са всички вакум маркучи.
Тампоните на кутията също са здрви. Не знам къде да търся прблема вече...
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Re: Силно тресене при гасене на мотора - 530dA
Беше ми се случило веднъж,,,,,но се оказа,че просто колата е стъпила на един стенд,,,,,мръднах я и край!Та да не би нещо от окачването да е причината,,,,
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- ivailo0
Окачването е перфектно, всичко което е хлопвало е сменяно веднага...
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
провери компресията на всички цилиндри и сподели дали е еднаква
- ivailo0
Обадих се на 1/2 места, трябва да оставя колата за една вечер и на сутринта да мерят на студен мотор. Ще видя кой ден ще я закарам, надявам се да не е от това...
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Според мен това с компресията е абсолютно излишно да не говорим колко е трудоемко . Виж си първо дюзите !!!
Ако не е толкова сериозно тресенето не я карай да и мерят компресията да не направят някоя друга беля , че като ги знам по сервизите какви "майстори" и
- ivailo0
Точно това ме спира веднага да отида... Дюзите ей сега ще отскоча с inpa-та да ги погледна, макар, че скоро ги гледах и бяха в норми.
стрелката на температурата на мотора беше в синьото
малко след синьото деление
Май ще ходя да се замерва компресията..
- dak
И моите са така даже малко по добре и аз го имам това разтрисане при гасене от както имам колата , отдавам го на дюзи или тампони. Ще видиш , че компресията ще ти е добра !
- ivailo0
Отказах се да меря компресия поради ред причини. Ще търся другаде проблема, ако някой има съвети и предложения да споделя
9 мнения
