Стойностти на дебитомера на m52b20
Регистриран на: 20.09.2011
Кара: 520I
Мнение от Val_team » 01 Авг 2015, 11:55
Здравейте колеги. Искам да попитам има ли някой представа какви трябва да са стойностите на дебитомера на m52b20? Тъй като ходих на елкон за смяна на датчик кол.вал и човека ми сподели че и дебитомера е за смяна.И на всичкото отгоре бил пробвал с китайски тъй като оригиналния струва 500 лв и вървяла повече.Цитира ми стойности на високи обороти на пълна газс китайския 5600 с моя 4800 и някакъв волтаж с китайския 5v с моя 4.1v Та мисълта ми е тъй като оригиналния е много скъп тези стойности какво трябва да са и дали наистина дебитомера е за смяна. Мерси предварително.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Стойностти на дебитомера на m52b20
Мнение от Z3Ro* » 03 Авг 2015, 10:37
Аз доколкото знам, волтажът на дебитомера кореспондира със стойностите мг/хъб, които се гледат през диагностичен софт - демек 4.1 волта би трябвало да отговарят на стойност, близка до 4100 мг/хъб. Ако нямаш възможност да си закачиш колата на диагностика сам, можеш да тестваш дебитомера с обикновен мултицет. Ето едно примерно клипче как става:
https://www.youtube.com/watch?v=O4pBu3uRlYA
Освен всичко останало, ако дебитомерът не работи коректно, не е задължително да се налага смяна - има вариант и за почистване със съответния спрей да дебитомери... :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Авг 2015, 12:26
Освен стойностите е важно и бързодействието на дебитомера, а това не може да се установи коректно с мултицет, който отчита усреднени стойности. При диагностика се гледа количеството преминал въздух, като единицата е кг/час. Дебитомера, както и всеки датчик, се сменят само с оригинален- нов или втора ръка, в противен случай, обикновено се извършват две покупки.
Мнение от Z3Ro* » 03 Авг 2015, 13:09
Аз стойностите ги гледам през Инпа и там единицата е милиграм/такт, тоест буквално mg/hub. При положение, че дебитомерът работи при доста променливи, да се мери въздухът, преминал през него, с единици кг/час ми се струва невероятно, но може и да съм грешка...
За тест с мултицет знам, че не е най-точният начин, но ако се подава плавно газ и се гледа дали напрежението се покачва в съответствие с оборотите, без да има пропадания или резки скокове, много е вероятно дебитомерът да е изправен... :yes:
Последна промяна Z3Ro* на 04 Авг 2015, 16:38, променена общо 1 път
Кара: 520I
Мнение от Val_team » 04 Авг 2015, 3:47
Почистих дебитомера но разлика няма.Отново я закачих на диагностиката която е делфи и показва същите стойности 4.1/4800.преди колата след 3500 тръгваше много да върви предполагам заради ваноса а сега забелязвам че след 4500. По принцип така ли трябва да е или си внушавам?Ще направя и теста с мултицета и ще търся втора ръка!
Регистриран на: 29.11.2012
Мнение от бмв е30 » 04 Авг 2015, 13:17
пробвай с някой друг втора ръка но трябва да покараш 40-50км за да се адаптира компа към него
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 04 Авг 2015, 13:58
Хубаво е да не забравяме и температурите навънка. При едно 30 градуса , зацепено виско и т.н. колата става значително по-мудна.
Кара: 520I
Мнение от Val_team » 04 Авг 2015, 23:33
Така е, но е факт че с друг дебитомер има разлика във вървенето.
