Звук от дясно при включване на контакт
8 мнения
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
От скоро забелязвам че когато не съм палил колата няколко часа, след като подам контакт се чува едно титкане от дясно ... някъде около вратата.Предполагам не е проблем ,всичко си работи изправно.
Не е нещо дразнещо.Имам чувството че ми съобщава нещо но не разбирам какво и питам просто от любопитство.
- fissikela
Re: Звук от дясно при включване на контакт
Никой ли няма идея от какво може да е този звук.
Все едно идва от предна пасажерска врата....
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
примен като дам на контакт има едно странно виене.. за момент се чува и после спира
не знам какво е
сякаш някакво моторче сработва и после спора.. но е доста плътен звука..
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
И при мен е така.Мисля че е от клапите
- predatorvolley
- Регистриран на: 20.05.2014
- Кара: BMW 523i E39
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
ares2 написа:примен като дам на контакт има едно странно виене.. за момент се чува и после спиране знам какво е
Този звук е от машинките за регулиране на фаровете.Няма проблеми така и трябва да си е
- ares2
те се чуват отделно
но това едно по плътно и силно .. буквално се усеща в педалите сякаш нещо прави вакум и спира след това..
понякога е по силно понякога не е чак така но го има винаги
- fissikela
При мен сигнала е една идея по дълъгб от този на парктроника и горе долу подобен.... Не е от машинли или тн.
Не мисля че е и от машинките на фаровете.
Акожразбера от какво е ще споделя но за сега не знам
- fissikela
Проблема е решен ...
Звука идва от телефона.Нямам идея защо писука,може да е от липсата на карта.
Благодаря ви за идеите!
8 мнения
