От автоматик на ръчка
Регистриран на: 12.05.2015
Кара: е39 523i
Мнение от miro_bg » 22 Юли 2015, 2:14
Колеги нещо стана на автомата става на въпрос за 523 с старата кутия без тип-троник 5 скоростна,започна да присецва като тръгвам неможе до мо правя кик защото се изворсирва и изведнъж тръгва и то с удър до колкото питах и четох стъгнах до извода че е турбината на кутията и като ги сметна ми излизат към 1000лв искамисе да я направя но са ми доста пари та сега мисълта ми е да я направя ръчка като цена ми стана ясно горе доло колко ще е но ме интелесува каква е процедурата с точност :)
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Re: От автоматик на ръчка
Мнение от hummer » 22 Юли 2015, 10:23
Оправи си кутията и не се занимавай с глупости .
Филмът е дълъг и е със субтитри :mhihi:
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 22 Юли 2015, 10:27
не е невъзможно да я направиш ръчка, но разправията е много голяма и парите няма да са по малко. Най-добре намери друга кутия втора употреба здрава за 3-400лв и слагай и карай.
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: БМВ е39 2.0i
Мечтае да кара: Е38 4.4i
Мнение от SHeRiFa » 22 Юли 2015, 23:38
И по възможност да е от работеща кола (ако можеш да я провериш в какво състояние е ) + ремонта и смяна на масло ще ти легне има няма толкова (1000лв).Ти реши дали да я оправиш или да вземеш 2ра ръка без да знаеш в какво състояние е.
Andare Dopo Dio!
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 23 Юли 2015, 12:05
чак много сложно не е. ако имаш желание да караш ръчка събираш частите сглобява се и после само се кодира да знае колата че си ръчка вече и да може да палиш на стартер :) (преди да се кодира пали на бутане)
с две думи купуваш - съединител комплект, маховик, скорости, лостов механизъм, кардан, лапата дето държи скоростите, педали, помпа съединител, диференциал за предпочитане.
23-ки съм виждал с ЗФ и с Гетраг скорости, каквито намериш (и кардана за съответните скорости че има разлика в тампона)
после с БМВ скенер се прекодира ЕВС-а за да палиш на стартер, прекодира се и ИКЕ-то да не показва индикациите от автоматика (П, Р, Н, Д) и се пуска един кабел за светлините на задна.
Кара: е39 523i
Мнение от miro_bg » 27 Юли 2015, 12:19
Благодаря на колегите за отговорите вси още се чудя какво да правя карами се автомат защото е много удобен но пък все съм си имал мисалта че автомата е крехък и тря се пази докато ръчката газ и нети пука поне така мисля вие ще кажете
