Сваляне на пластмасата на предна седалка.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 18 Май 2015, 12:32
Номер 6 от схемата само , че с ръчки е моята. Целта е да я поправя някак поради счупена пластмаса при колана която запчна да драска кожата.
Регистриран на: 7.10.2010
Местоположение: София.Божурище
Кара: bmw 525tds
Мечтае да кара: bmw F10
Re: Сваляне на пластмасата на предна седалка.
Мнение от mladenvv » 18 Май 2015, 13:47
Колега на щипки е.Но не съм сигорен дали може да се махне без да се свали седалката.По лесно ще ти е да свалиш седалката и да смениш цялата пластмаса.Аз поне така направих.По спомен струват 80лв лява и дясна в ДаруКар.Продават се комплект.
Мнение от dak » 18 Май 2015, 16:16
Колега , не ми се дават 80 лв. при положение , че мога да ги направя за 10 барабар с лепилото и спрея. Ако някой ги е свалял без демонтаж на седалката да каже как става :dunno:
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 18 Май 2015, 16:21
По спомен имаш две щипки - една отпред и една отзад и един болт отпред.
Нищо сложно няма, само по внимателно с усилието.
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 19 Май 2015, 18:52
Колега аз на моята съм свалял пластмасата без да свалям седалката,имаш едно винтче до колана и няколко щипки който поне аз много трудно ги свалих и това е.Успех :)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 20 Май 2015, 18:12
от предната страна е един болт шестограм или евреиски..
от задната страна е една пластмасова закопчалка..
на шофера има една ръчка която ще се наложи да извадиш за да може да освободиш пластмасата..
коланите минават през тях също и е малко тъпо но се отвиват при повдигната седалка
Мнение от dak » 21 Май 2015, 15:02
Колега , а как се сваля ръчката на шоферската седалка ? Дърпа ли се ?
Мнение от ares2 » 21 Май 2015, 15:07
да. теглиш я внимателно напред и излиза
Регистриран на: 12.07.2009
Местоположение: София, Княжево
Кара: E39 520i, E70 3.0D
Мнение от sali_k » 10 Юли 2015, 14:11
Вчера смених въпросната пластмаса.
Не се вади седалката, нито ръчката.
1. Отпред се развива винт еврейска звезда.
2. Сваля се колана от към седалката (еврейска звезда), тъй като минава през пластмасата.
3. С огледало се вижда къде има 3 пластмасови дюбела в долната част на кората. Един отпред, посредата и отзад.
4. Изтегля се задната кора покриваща седалката. Там също има дюбел.
Всички дюбели се вадят с широка отверка.
5. Кората се вади като седалката се премести напред.
Вземи едно огледалце и ще ти стане ясно какво се вади.
Мнение от dak » 10 Юли 2015, 15:41
Благодаря колега , още не съм я свалял , не ми се занимава :)
