Е39 528 студена работи добре,като загрее не!
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Пловдив-Горна
Кара: е36
Мечтае да кара: е93
Мнение от LGFC » 27 Май 2015, 20:57
Извинявам се предварително ако е имало подобна тема но не съм я намерил.
Та 97 година бензин 528 и газ инжекция на бензин докато излезе от синия сектор(докато прехвърли на газ) работи както трябва но след това ако обърна на бензин (или ми свърши газ-та) давам газ почти до долу тя се чуди дали да тръгне, и направо се мъчи и върви по зле от на газ,вади друг звук, до 4500 оборота,след тях нагоре е добре.Свещите са сменяни,филтри въздушни също,закачихме я надиагностика,но 2 различни диагностики не "откриват" колата,изглежда имам проблем нещо с буксата за диагностиката.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Е39 528 студена работи добре,като загрее не!
Мнение от zvetiko » 28 Май 2015, 9:44
Колега, трябва да намериш някой, който може да се свърже с колата- като вероятни причини за проблема са температурен датчик, ламбда сонда...
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 28 Май 2015, 11:13
Аз имах подобен проблем на Golf 3, бензин и газ. На бензин колата не вървеше никак. Натискам педала за повече газ, а оборотите падат и съответно ускорението. Оказа се дебитомер. Просто съвет, колегата да откачи дебитомера и да пробва. Аз така направих.
Кара: е36
Мечтае да кара: е93
Мнение от LGFC » 28 Май 2015, 20:37
Ако проблема е в дебитомера или в темп,датчик няма ли да прави проблем и на газ?Този уикенд ще ходя да я пробвам пак да я четат с диагностика,но ако пак не я разчете незнам.Благодаря за съветите.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 01 Юни 2015, 14:25
Просто откачи дебитомера и пробвай, какво ти струва.
Регистриран на: 15.05.2012
Кара: BMW 525TDSportite, Frontera2.8TDI
Мечтае да кара: Nissan, Bmw
Мнение от SuNSe7 » 03 Юни 2015, 8:43
+ дебитомер
Регистриран на: 2.06.2015
Мнение от p.danev » 07 Юни 2015, 13:35
трябва да смениш това :yes:
5er E39 1x Nockenwelle Nockenwellensensor Sensor
