(Ел.?) проблем - лампа airbag и премигващи стопове - Решен
3 мнения
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Здравейте колеги,
Пиша за проблем който се появи наскоро при мен, и искам да се допитам до Вашето мнение къде мога да търся причината. Колата е Е39 525TDS, 1998г.
Проблема се състои в следното - първо ми светна лампата за еърбег-а - докато колата се движеше, но не в ярко червено, а супер бледо. След като спрях и я угасих, при последващо палене лампата не светеше, но това беше временно. В момента освен че така присветва лампата, примигва и МИД-а на радиото, а онзи ден установих, че ако си пусна сенника (независимо дали този пред шофьора, или пасажерския) и дръпна капачето на огледалото, не светват лампичките над огледалото, а плафоните в колата, угася се радиото, и светват стоповете.
Изчетох доста за подобни симптопми из форума, а именно с премигването на стоповете и радиото, както и за светването на лампата на еърбег-а и при колегите нещата са били свързани със следните проблемни модули/елементи:
- Клеморед - който е окислен и трябва да бъде почистен или подменен
- Лентов кабел на волана - който евентуално е прекъснат
- Дефектирало CD - откачих буксата, но това не помага
Миналата седмица водих колата в Дару Кар на диагностика, и от там казаха, че диагностиката им спирала на определено място и им изкарвало че няма достъп до еърбег модула (този който е в конзолата под подлакътника). Това което те предлагат е да тръгнат по кабелите да гледат кое защо и как, но понеже не съм сигурен до колко проблема е в кабели или в някой от гореизброените модули, исках да се обърна към Вас, и ако някой е имал подобен проблем/ симптоми, да се насоча към евентуалната причина за случващото се.
Благодаря предварително на отзовалите се!
Последна промяна ben_g на 16 Май 2015, 16:38, променена общо 1 път
- ben_g
- Кара: E39 525 TDS
Re: Странен (ел.?) проблем - лампа airbag и премигващи стопо
Проблемът е решен - клемореда бе в основата на появилите се аномалии и след почистване вече всичко работи както трябва. Тази тема ми помогна в процедурата, затова прилагам линк - ако на някой му се наложи да минава по същия път:
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1539722-Ignition-Switch-Rebuild-DIY
Поздрави!
Поздрави!
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Re: (Ел.?) проблем - лампа airbag и премигващи стопове - Реш
Браво колега че си решил проблема,и браво че си споделил ПОЛЕЗНАТА тема.
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
3 мнения
