Колеги малко помощ с голямата навигация в е39-ката!!
69 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Колеги малко помощ с голямата навигация в е39-ката!!
.... абе добре бях спрял да пиша аз в тоя форум ама ....
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги може ли някои да каже лаит модул + или маса дава на нави компютъра? ето това от схемата?
кабела е бял/жълт и е свързан със задна скорост ..
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
ares2 написа:колеги може ли някои да каже лаит модул + или маса дава на нави компютъра? ето това от схемата?
Я ми прати целия файл да го разгледам и може да получиш жокер
Преди това ще те зарадвам с нещо:
Както се вижда на схемата, всяка светлина е с отделен проводник, което е направено, за да може да се проверява изправността на крушките. Сигналът, подаван от LCM е +12V, а самият LCM активира светлините след сигнал от датчика за задна предавка, който е завинтен на скоростната кутия.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
да. това е за осветлението на стоповете горе.
пин 38 обаче дава сигнал към навигацията (лилавата букса)
аз го измерих този сигнал днес и се оказа че е + но не е 12 волта..
очаквах да е маса и да го ползвам за камерата
- spacepl
5-6 волта беше по спомен.
- ares2
да.. там е някъде защото го тествах с един смд диод 12в. и светеше много слабо..
когато е на 12 в. направо грее
предполагам, че този болтаж не може да урпавляа и реле коректно?
- spacepl
Зависи от релето. Ако го вземеш по мярка ще може, а може и да пробваш камерата директно на него. Този волтаж се ползваше за навигацията, за да знае тя, че колата се движи назад.
- ares2
все се чудя и МК4 ли го ползва този сигнал за назад? защото на една инсталация от Х5 този кабел го нямаше на лилавата букса..
- spacepl
При МК1 и МК2 се ползва този сигнал (RFSI) и по един сигнал за предно ляво и дясно колело (DFAVL DFAVR - от първата ти схема по-горе), за да знае навигацията напред - назад и на ляво или дясно се движи колата, при МК3 се ползва този сигнал за напред - назад и само от предно ляво колело за да знае, че е в движение и с каква скорост да ъпдейтва GPS позицията. При МК4 може и да ползва инфо от IBus защото там така или иначе пак си върви всичката тази информация, но в цифров вид.
69 мнения
