Е39 ТВ модул инфо
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Е39 ТВ модул инфо
Просто провери какъв е EEPROMa и си купи един от магазина. После го програмирай и чак тогава разпоявай.
Има и друг вариант, но трябва да си много внимателен. Понеже за програмирането на чипа се използва един проводник, по други два се подава захранване и има още един за изтриване (но може и да няма), внимателно запояваш тези кабели към чипа и без да го сваляш от платката го препрограмираш. Този вариан обаче невинаги е приложим.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
По спомен това ти е чипа (паметта), стои под една екранираща ламарина, трябва да я разпоиш по ъглите, че да се отвори.
http://www.ebay.com/itm/5PCS-IC-AM29F20 ... 0788919883
http://www.promelec.ru/pdf/am29f200b.pdf
Можеш да го разпоиш и да запоиш препрограмиран чип или със bootstrap да го препрограмираш без да го разпояваш, директно през процесора на тв-тунера, за целта трябва да се свържеш към процесора, а не към паметта. И единия и другия вариант ще изискват техника, която ако трябва да купуваш ще ти излезе по-скъпо от друг тунер.
- ares2
преди известно време намерих тунера най накрая
но тук съм наснимал и чиповете за да видим кои е този за препрограмиране
ето това си намерих аз. пише в списъка че разтяга на 16:9
Последна промяна ares2 на 27 Мар 2015, 10:10, променена общо 2 пъти
- ares2
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
- ares2
ако ще се сваля ще е голяма игра
дали става директно да се залепят кабелчета на определени крачета?
- stony1
ares2 написа:ако ще се сваля ще е голяма игра
Става да се запоят проводници за съответните крачета и да се препрограмира без да се сваля чипа от платката.
Българския вариант:
- spacepl
ares2 написа:преди известно време намерих тунера най накрая
Ако разтяга на 16:9 защо ще го пипаш? ... или аз пак не съм разбрал нещо.
- ares2
няма да го пипам
тези снимки на платката са от модел които не разтяга.
оставих ги за темата да разберем кои е чипа
- spacepl
AM29F200AB е паметта, в нея трябва да се налее рома от 16:9 тунер (оградена е с червено). На същата снимка е процесора на тунера, SAF-C165-LM - рома може да се налее и през него, но е малко по-сложно.
26 мнения
