Проблем с ванос?
7 мнения
Проблем с ванос?
Здравейте колеги, при диагностика на колата преди време с inpa забелязах грешка vanos jammed. Изчистих я, но след известно каране пак се появи, като в момента я има пак. На error frequency в момента ми изкарва 0, а на logistic counter мисля, че беше 255. Въпроса ми е в момента ваноса работи ли и как се оправя ако не(четох, че му се сменят някакви уплътнения). Пускам и шот от живите данни. Колата работи на място(ако има значение).
Благодаря предварително!
Re: Проблем с ванос?
Някой може ли да ми каже дали само със смяна на О-пръстените на ваноса ще изчезне тази грешка? И на живи данни какво трябва да ми показва?
- kban
- Регистриран на: 22.11.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW 520i (E39)
- Мечтае да кара: Nissan GTR
- Детайли за колата: 5' E39, Sedan
520i (M52)
Махни соленоида /ключ 32/ и провери буталцето да не е заяло.При мен беше така и грешката изчезна след това.
Software is like sex: it's better when it's free...
- Raefi
- Регистриран на: 3.01.2011
- Кара: E91 330D
И на мен ми беше записало такава грешка, но след като я изтрих, не се е появявала повече. От live данните гледам, че ваноса работи що годе нормално, пък и като го изключа мотора започва да глъхне и да губи обороти, но сигурно след време пак ще я запише тая грешка. И мен ми е чудно след смяна на О-пръстените дали ще спре да я записва тая грешка?
Кога тръгва ваноса? При мен сякаш има ефект от около 3000 оборота.
Единичен ванос 523i.
Sent from my MB860 using Tapatalk 2
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Обратно трябва да е. Помага за по-бързо развъртане в ниските обороти.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
Когато има проблем с ваноса би трябвало да се усеща в ниските обороти доколкото четох и разбрах. А иначе и аз се чудя, дали ако сменя О-пръстените ще се оправи или може да е и от нещо друго?
Другото което, има ли някой в Плевен, който прави тази процедура(но не да се учи на моята кола, а я е правил и преди), и колко пари струва?
Прилагам и шот от ИНПА
7 мнения
