табло е39, ремонт, програмиране?
10 мнения
- rado89
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: гр. София
- Кара: 745i e65, 525dA e39
- Мечтае да кара: 850 CSi :)
Здравейте колеги.
Имам следното питане.
Още при закупуването на колата не работеха коректно стрелката за скорост и гориво на таблото. Показват каквото си искат.
След закупуване на друго табло се оправиха въпросните стрелки, но сега не може да се включи DSC-то и като включа задна не светват белите индикатори на стоповете.
Казаха ми, че новото табло трябва да се програмира, но не съм запознат нито как нито къде. Ще съм много благодарен ако някой знае за какво иде реч да сподели. Другото, което си мислех - те стрелките са на нещо като пружинки закрепени. Дали подлежат на ремонт?
Благодаря!
Благодаря!
Сърдитко Петко - празна му торбата..
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: табло е39, ремонт, програмиране?
http://www.pixelrepair-bg.com/index.html
специално с ремонт на табла на BMW се занимава момчето
- rado89
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
hrpopov217 написа:http://www.pixelrepair-bg.com/index.html
Аз ползвах услугите на на Тошко,така се казва колегата, много е точен. Проблема с DSC-то е точно от това, че таблото не ти е програмирано за твоя автомобил. Аз като отидох при него той свали моето табло и ми сложи друго, но ме предупреди, че DSC-то няма да работи, и че може да го програмира ако искам, но за една вечер нищо не и стана на колата.
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Трябва да си прекодираш таблото колега.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
- rado89
Здравейте колеги.
Мина доста време, и останаха така нещата.
Ходих при един колега, с който се разбрахме във форума, но не помня кой беше. Ходих до мола на стамболииски, дадох му таблото и се оказа, че някой го е отварял и моторчетата на стрелките на таблото са запоени за платката.
Колегата каза, че не е сигурно, че може да се оправи.
Въпросът ми е - има ли колега, който е склонен срещу съответното заплащане да му дам 2 табла и да прехвърли здравите моторчета от едното на другото?
Благодаря предварително.
Поздрави,
Радо
Поздрави,
Радо
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Прати го, ще ти го оправя
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Koлеги, здравейте,
Имам въпрос относно табло с голям борд. Колата си я купих с табло, на което са изгоряли пикселите. Тъй като имам друго перфектно табло от друга фейслифтова 30-ка, го сложих, но имам следните проблеми
- стрелката на водата седи с една идея по-вляво
- даденото табло се съмнявам, че прави утечка, тъй като след като го сложих на колата 2х й падна акумулатора. Като върнах старото табло, не съм имал такъв проблем.
Въпросът ми е, дали е възможно даденото табло да прави такива проблеми, защото не е програмирано?
И също така някой знае ли, дали в София/Перник някой може да ми прехвърли борда от едното табло на другото?
Поздрави!
Поздрави!
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Тонката написа:Koлеги, здравейте,
Въпросът ми е, дали е възможно даденото табло да прави такива проблеми, защото не е програмирано?![]()
Поздрави!
Аз мога да ти помогна за София и Перник, НО смяната на дисплейти няма да ти реши проблема, като се махне този здравия дисплей лентовия кабел ще му замине, по добре да смени на твоето оригиналното табло лентовия кабел и ще си решиш проблема. Другия вариант е да е погледне това табло което си го взел ако може да се възстанови.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ще пиша тук
сложих преди много време таблото с голям борд.
онзи ден ан диагностика ми даде някакви грешки от новомери на резарвоара..
дали не се настроива при самото кодиране на таблото за това?
и двете коли са бензинови (донора и моята) само че донора беше М62 двигател, а моят е м52
10 мнения
