дърпане на колата на скорост при избила свещ
Регистриран на: 13.12.2012
Мнение от killstreem » 31 Дек 2014, 0:06
здравейте колеги ! искам да попитам, изби ми свеща от главата и сега резбата е развалена . най близкият сервиз в който могат да ми я поправят се намира на 30 км , та въпросът ми е ще има ли някакви последствия ако дърпам колата си на скорост с цел да ми работи хидравликата на волана ?
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: дърпане на колата на скорост при избила свещ
Мнение от larry_boy » 31 Дек 2014, 2:03
А в тоя сервиз, където ще ходиш, не знаят ли отговора на въпроса ти??
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 31 Дек 2014, 2:20
За хидравликата си се сетил, а за спирачките не.В това време и на такова разстояние само на платформа, че да не търсиш и тенекеджия.
only rear wheel drive
Мнение от killstreem » 31 Дек 2014, 2:30
добре а ако я държа запалена на 5 цилиндъра ? за спирачки и хидравлика ? тогава ще има ли някакви последствия , а за платформа не познавам хора които имат , ако извикам пътна помощ то цената ще е 3-4 пъти по голяма от ремонта
Мнение от michev » 31 Дек 2014, 2:46
Става, но разкачи бобината и дюзата на цилиндъра с липсваща свещ и може и на ход да я закараш /но и в двата варианта не е добра идея/, но все пак помисли за платформа.Нямаш ли познат автоджамбаз с платформа или бус автовоз, който примерно да те таксува по-тънко?
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 31 Дек 2014, 10:26
на скорост ще имаш и спирачки,нека само дърпащата кола да е по-мощна
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Дек 2014, 11:17
killstreem написа:здравейте колеги ! искам да попитам, изби ми свеща от главата и сега резбата е развалена . най близкият сервиз в който могат да ми я поправят се намира на 30 км , та въпросът ми е ще има ли някакви последствия ако дърпам колата си на скорост с цел да ми работи хидравликата на волана ?
По принцип може да отидеш и на собствен ход, но трябва да прекъснеш захранването на дюзата, за да не отмива бензина маслото. Бобината и свеща вече сигурно ги няма. ;) Веднъж по необходимост така изминах около 800км- заради счупена кобилица, един цилиндър спря да работи, бях в чужбина и ....
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 31 Дек 2014, 11:23
спри дюзата на въпросния цилиндър,и карай на ход.леко леко,най добре.с дърпане в това време не е изобщо добра идея.
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 31 Дек 2014, 11:49
Сложи колата на 5-а предавка без да я палиш. Хидравлика ще имаш ама спирачки НЕ. Ако ти работи ръчната ,ще карате по бавно и с ръчна ще спираш :yes:
Мнение от michev » 31 Дек 2014, 13:29
Не подвеждай колегата, при теглене на която и да е скорост, колата ще си има и спирачки и хидравлика. Към автора на темата - сервиза как ще възстановява резбата, питал ли си колега?
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 31 Дек 2014, 16:01
Най-вероятно с друга глава
Регистриран на: 28.08.2009
Местоположение: Кюстендил
Кара: 96' e39 520
Детайли за колата: m52b20
Мнение от hishnika » 01 Яну 2015, 18:31
Колега как с друга глава, моля ти се :shock:
Различните сервизи работят по различен начин, но най-общо:
https://www.youtube.com/watch?v=g3oLj2AOzXw
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 02 Яну 2015, 9:41
И какъв е проблема ако я издърпаш до там на свободна и не работеща ? И спирачки ще си има и управление. Вярно, по-трудни ще са но все пак работещи. Само го направете с по-ниска скорост.
Мнение от killstreem » 04 Яну 2015, 0:36
без сваляне на главата ще се въстановява ... сервиза е http://www.zig.bg/ и съм чувал добре мнения за тях
