Проблем със светлини
6 мнения
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Здравейте колеги, макар, че съм сигурен къде ми е проблема, мисля все пак да се допитам и до вас.
Днес сутринта ми светна чека за двата задни габарита, слязох веднага от колата за да ги видя, светеха без проблем.Качих се загасих, запалих и пак същото.Оставих я, вечерта пак я паля и същото, вече като се вгледах видях, че трептят /"мигат"/, след това забалезах, че и предните също мигат / габарите - в моя случай са ринговете/. Започнах да тествам всичко и за момент мигачите ми "цъкаха" като, че ли има изгоряла лампа и при тях, а нямаше такава.
Рестнах компютъра / свалих клемата на акумулатора/, и пак продължиха да си премигват леко.Всичко ми клони към LCM модула, и се замислям какво точно му е станало, може би се е намокрил? знам ли, утре ако имам време ще отворя за да видя за какво иде реч...
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Проблем със светлини
А интериорните лампи премигват ли?
- ivailo0
Само те - НЕ премигват!
- ivailo0
Днес преди да сваля модула реших първо да огледам за влага около стопове, фарове и т.н. Действително имаше влага около и по кабелите на задния ляв стоп, дори по клемите имаше ражда, която я нямаше до скоро. Интересно при другия стоп не беше така. Дали е възможно от единия сам ода се бъгва всичко...
- ivailo0
Колеги, някой от Варна с кабел и NCS да удари едно рамо, да кодираме моя LCM модул, че имах малко дертове и го смених а моите кабели не са в мен.
Благодаря предварително!
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Колега решил ли си проблема?Имам същите симптоми на е38 и незнам какво да правя.
6 мнения
