Изчезнаха светлините за задната - не е от датчика
Регистриран на: 20.04.2009
Кара: e60 3.0 218 hp
Мнение от radik » 24 Сеп 2012, 12:20
Здравейте колеги от известно време нямам светлините за задна скорост. Смених датчика но не се оправиха? От какво може да е и ако няма решение може ли да се вържат светлините на копчето за халогени - примерно за заден халоген като го пусна вместо светлините за мъгла да се пускат за задна? Колата е комби 525тдс 98година
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Изчезнаха светлините за задната - не е от датчика
Мнение от goguma » 24 Сеп 2012, 13:08
То няма много варианти за повреда тук - датчик, крушки, окабеляване. След като си сменил датчика виж крушките и кабелите отзад. Не съм сигурен дали LCM може да има нещо общо, там ако има проблем може с диагностика да се хване :dunno:
Мнение от radik » 24 Сеп 2012, 15:57
Реших и смених кабелите на задния халоген със задната на вързопа в багажника и задната проработи! За момнта ще е така ;)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Сеп 2012, 20:11
Провери си снопа кабели в гумения маншон на капака, обикновено там се прекъсват :)
Мнение от radik » 24 Сеп 2012, 22:44
Тея днк ще погледна снопа. Мерси колега.
Регистриран на: 25.07.2012
Мнение от BMW_Pernik_Team » 04 Окт 2012, 23:39
Колега, провери си снопа с кабелите, които минават на пантата на багажника - това е страшен дефект и недомислица на инжинерите. Там се прекъсват и не само задна, но и други светлини ще ти изчезнат :)
Регистриран на: 27.10.2014
Мнение от tsvetozavar » 17 Ное 2014, 22:35
Здравейте колеги.И моите светлини не светят,но при мен проблема е че няма ток до датчика.Ако някой помогне ще съм много благодарен. :help:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Ное 2014, 12:31
виж някаква диагностика на ламп модула първо..
това с тези кабели се случва на всички коли които имат машнон през капака и купето така че е поправимо.. като ги направиш ще изкарат още 10 години
