Изби антифриз
6 мнения
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Изби антифриз
Здравейте колеги.Преди месец и малко сменях антифриз.Момчето там ми каза,че капачката трябва да я подменя защото била със скъсани уплатнения и леко счупена в долната част.Всичко си беше наред до днес,когато спрях и чух съскане под капака.Като отворих видях че от гарнитурата на термостата пръска доволно количество антифриз.Някакви предложения от какво може да е?Благодаря предварително
- ALiGaToR
- Регистриран на: 26.01.2006
- Кара: му се E39
- Мечтае да кара: Е39
Re: Изби антифриз
И на мен ми протече от там и от водната помпа. Варианта е смяна с нов термостат, защотот само уплътнението на термостата не се намира като отделен артикул въпреки че го има като отделна част. Но аз ударих на камък в търсенето му. Аз съм с M52TU и при мен термостата върви с корпуса и уплътнението, и цената не му е много ниска. Ако си с друг мотор може и по-евтино и по-лесно да миинеш.
- advokata25
- Регистриран на: 20.06.2008
- Кара: Е39/525DA/03
Re: Изби антифриз
Всички пластмасова сегменти по охладителната система след 10 години дават фира. Ония ден сменян един тройник, заради пробойна в който изхвърлях антифриза за час.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Изби антифриз
По принцип това уплътнение ако не можеш да го намериш по магазините , има вариянт да се изреже тази гарнитурка от клингерит , става перфектно и няма да мръдне ...... въпроса обаче тука е друг ..... щом гарнитурката се е скапала , значи и термостата си е на доволно километри/години , което пък означава , че е добре да се смени , но това ти преценяваш .... както казах има вариянти ....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Изби антифриз
Гарнитурата на термостата не е плоска, а с определен профил и едната половина влиза в канал на тялото на термостата. По принцип при подобен теч е добре да се смени и термостата или и кожуха му в зависимост от двигателя, защото вътрешните стени на канала, в който влиза гарнитурата, след време, буквално започват да се разпадат.
Втората снимка не е на термостат, но се случва същото.
- stenlipk
- Кара: E39 520i
Re: Изби антифриз
И при мен беше станало същото като от първата снимка на колегата.Беше се счупила пластмасата.След смяна на термостата заедно с тялото всичко се оправи.Благодаря Ви за помощта...
6 мнения
