Ниско налягане на масло m52b20
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 16 Авг 2014, 3:05
Проблем: на празен ход свети лампичката за ниско налягане на маслото. Светва когато мотора е загрял.
Какво е направено до сега:
Смяна на маслото с кастрол 10в40, няма ефект
Смяна маслен филтър, няма ефект
Смяна на датчика, няма ефект
Мерене на налягането с манометър - 0,9 на празен ход при подавяне на газ 4 бара
Сваляне на маслената помпа - никакви луфтове нито пук запушвания по цедката и т.н
Сваляне на биален лагер, по думите на майстора няма износване чак толкова
Мотора работи без никакви шумове, тропания и такива, няма загуба на мощ нито пък пипа маслото
Идеи?
Това което не съм направил е смяна на о рингове около масления филтър. По чужди форуми споменават и за връзка с ваноса но нз
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Ниско налягане на масло m52b20
Мнение от Dirty M5 driveR » 16 Авг 2014, 4:27
Един колега ей така си игра доста време с един голф. Смени лагери, сваля помпата два пъти за оглед. Всичко изглеждаше перфектно. Накрая склони клиента да купят нова помпа и всичко си дойде на място. Казвам го като да се има на ум само, не че при теб задължително ще се окаже така.
Регистриран на: 9.05.2014
Мнение от MOPART » 16 Авг 2014, 8:45
twake написа:Проблем: на празен ход свети лампичката за ниско налягане на маслото. Светва когато мотора е загрял.
Идеи?
Датчика нов ли го купи?
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 16 Авг 2014, 10:20
a като натиснеш леко газчица проблема изчезва ли ? Тези 0,9 бара ми се струва малко за нормален ход на мотор?
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 16 Авг 2014, 10:36
Моето М52 като загрее държи точно 1 бар на празен ход. И скача също до 4к при форсаж.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Авг 2014, 10:49
hacker4eto1 написа:a като натиснеш леко газчица проблема изчезва ли ? Тези 0,9 бара ми се струва малко за нормален ход на мотор?
Колега, има определени стойности, на които трябва да отговаря системата и не се преценява по предположение.
Според предписанията на БМВ:
- минимално налягане на празен ход, при загрят двигател- 0.5бара
- регулируемо налягане- 4 бара
Кара: E39
Мнение от twake » 16 Авг 2014, 11:36
това, което направих днес:
Маркуча към клапана на картерните газове му се беше извадил гумения пръстен от страната на клапана. (по принцип няма връзка с налягането това но един колега тък беше написал че след смяната на клапана проблема с лампата не се появил)
ръчках я 30 мин и лампа не светна
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 16 Авг 2014, 13:19
0,5 bar :shock:
Мерех го с 3 различни манометри ,като единият беше проверен в специална лаборатория, като при мен налягането е това.
при 92 градуса на мотора маслото е 5В30 сменяно преди 2000к.
а след доста каране и закачане отново спадна до 1,4бар.
На 2000 оборота съм на 2 бара на 4000 оборота съм 4 бара.
Това 0,5 бара при време за смяна на маслото ли трябва да ми падне на толкова ? :dunno:
Кара: E39
Мнение от twake » 16 Авг 2014, 19:15
Продължих да я карам днес цял ден - лампата не светна.
Другото, което направих днес но забравих да го напиша е че извадих този маркуч:
Изчистих го, и го сложих отново. Двете работи който съм направил не мога да си го обясня по какъв начин може да влияят на налягането и защо ще карат лампичката да свети но.... Пак ще пиша до ден,два като покарам още.
