Проблем с алармата
9 мнения
- iv0
- Регистриран на: 11.04.2006
- Кара: Е60 535d
Проблем с алармата
Проблемът е следния: авариините светлини ми се пускат от време на време сами, някой път спират, друг път не..Например сега цяла нощ са светили и ми е паднал акумулатора
Някой има ли идея къде може да е проблема? И още един въпрос имам, как да взема ток от друга кола? Кабелите направо към акумулатора ли се свързват?Отпред на двг има някакав + и мисля,че и от там може ама къде е -?
- gogobg
- Регистриран на: 8.08.2006
- Кара: 520i E39 и 523i E60
Кабелите само директно към акумулатора.Провери си копчето за аварийни. Ако не е от него може аларамта да се е включвала !
Само ЛЕВСКИ!
- iv0
- Кара: Е60 535d
не е от копчето. Само като е включена алармата става така, като е изкл няма проблем. А за какво е тоя + под предния капак. Акумулатора е отзад
- gogobg
- gogobg
Значи кабелите директно към акумулатора , защото там има едни големи бушони. И казаваш че както стои колата се включват аварийните, тогава си зареди акумулатора (хубаво) сложи го покарай и ако има съшия проблем нека ти проверят алармата.(решението обикновенно е изключване за фабричната аларма иа слагане на друга 100-150лв.)
Само ЛЕВСКИ!
- gogobg
И още нещо пусни аларамата и разклати колата отзад в ляво силно за да видиш дали има същият проблем.
Само ЛЕВСКИ!
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
iv0 написа:не е от копчето. Само като е включена алармата става така, като е изкл няма проблем. А за какво е тоя + под предния капак. Акумулатора е отзад
САМО, ама САМО от него се подава ток на колата[/color][/b][/u],
иначе рискуваш да изгърмиш някой електронен блок!!!
9 мнения
