Загрява 525 TDS
11 мнения
Загрява 525 TDS
Здравеите колеги преди 2 дни смених радиатора на стария му се счупи пластмасовия вход за горната тръба така взех нов всичко точно пасна идеално карах до днес без проблем днес тръгнах за Колн аз живея на 40 км от града по магистралата всичко 6 точки влизам в града гледам температурата качила се до червено почти веднага спрях отворих казанчето изкипя заврялата вода налях студена температурата падна след 2 км същата процедура след това никакви проблеми ако може да ме упътите нещо ще съм ви благодарен много
- TurboDieselComby
- Регистриран на: 6.03.2006
- Кара: F31 320d Sport Line
Re: Загрява 525 TDS
Ползването на препинателни знаци много помага!
Аз залагам на термостат(или термостати - ако са два в този модел)
А иначе, в днешния Български Автобилд има статия с продължение за един 525TDS наближаващ милион километри.
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: Загрява 525 TDS
Този мотор е само е един термостат, но след като загрява само в града аз предлолагам, че проблема може да е от развалено виско. Взимаш един весник, свиваш го на руло и на загрял мотор внимателно пробваш да спреш с него перката - ако я спреш с лекота значи си за виско.
Питата на радиатора който си сложил абсолютно същата ли е като оригиналния радиатор - дължина, височина и широчина? Аз на други марки коли съм виждал на пръв поглед същия радиатор, но по-тънък
- gigov
- Регистриран на: 27.05.2008
- Местоположение: перник
- Кара: e 39 525tds
Re: Загрява 525 TDS
Почти с гаранция проблема е водна помпа!
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Загрява 525 TDS
Колега, да ти е мирна главата смени си водната помпа (задължително с метална турбина, лята) и термостата, промий си системата, всичко това само ще му е от полза на тдса. Аз преди като карах тдс още с купуването водната помпа и термостата бяха долу, измих между радиаторите- половин кофа с боклуци излезе, промих водната система.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Re: Загрява 525 TDS
Потърси как се обезвъздушава системата, и направи процедурата...
Re: Загрява 525 TDS
viewtopic.php?f=35&t=366408&start=30
Прочети цялата тема и най-вече за клапанчето за обратната вода към разширителния съд. Имах същия проблем след смяна на радиатора
Sent from HTC One X using tapatalk
Re: Загрява 525 TDS
Вчера разбутах цялата система накрая излезе точно клапанчето за обратната вода към разширителния съд Нов Радиатор цена 91 евра запушено клапанче
Re: Загрява 525 TDS
Радвам се, че съм помогнал
Защо си взел нов клапан? Трябваше направо с едно болтче с дупка и да си минава свободно обратната вода (12.5мм мисля, че беше диаметъра, една резба да се направи в отвора и това е)..кой знае кога ще даде фира и тоя въпросния клапан, щом на чисто нов радиатор се случва..както и при мен беше
Re: Загрява 525 TDS
Може ли да направите няколко снимки на това клапанче ми на самото място където се намира, както и на решението с болтчето. Благодаря предварително!
11 мнения
