м52б28 проблем обороти
2 мнения
- Mecho
- Регистриран на: 27.05.2008
- Мечтае да кара: по улици без дупки
- Детайли за колата: E36 m50b20
E36 M52B28
E39 M52B28
Проблема е следния,когато запаля колата държи 500 600 оборота,при подаване на газ колата губи мощност като оборотите падат малко под 500,като на празен ход претриса. След около 2 3 минути колата като загрее проблема го няма.Като позагрее гася и паля и пролема го няма.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: м52б28 проблем обороти
Mecho написа:Проблема е следния,когато запаля колата държи 500 600 оборота,при подаване на газ колата губи мощност като оборотите падат малко под 500,като на празен ход претриса. След около 2 3 минути колата като загрее проблема го няма.Като позагрее гася и паля и пролема го няма.
Датчик за температурата на антифриза, налягане в рейката...
2 мнения
