Проблем с парното и климатика
11 мнения
Проблема е следния, преди понякога, сега почти постоянно когато пусна вентилатора без включена клима духа само в движение, а когато колата спре на светофар примерно престава да духа. Независимо колко деления съм нацъкал за сила на духане силата е еднаква и то само в движение. Когато включа климатика спира тотално, след известно време почва да се чувства лека хладина в колата но без директна стуя въздух от духалките. Има ли идея някой какво се случва и към какъв специалист да се обърна за помощ.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Проблем с парното и климатика
Регулатор на вентилатора (таралежа), вентилатор, управление на климатроника (макар и малко вероятно да е от него). Възможно е и клапите да правят мизерии ама да откажат всичките от раз е невъзможно.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
За бързо и точно (не споменаваш цени и бюджети) би следвало да е това:
http://www.bmw-varnacars.bg/%D1%81%D1%8 ... 82%D0%B8-5
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Аз имах подобен проблем - първо смених таралежа, понеже ми правеше мизерии веднъж на два месеца горе-долу. С новия таралеж на втория ден парното пак спря. Прегледах де що има бушони и букси, но не открих нищо. Закарах я на електричар като мислех, че моторчето е сдало багажа...
Момчетата за час ми се обадиха, че е готова и ми обясниха, че старият таралеж понеже е правел проблеми, вследствие ми е нагоряла някаква спойка вътре в управлението на климата. Презапоили я и сега срещу 30 лева вече трети месец парното е пушка...
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Малко е офтопик, но да попитам... Тоя "таралеж" къде се намира, доколко е лесен достъпа до него?
Лето две и седемнаесто.
- Z3Ro*
Nickelback написа:Малко е офтопик, но да попитам... Тоя "таралеж" къде се намира, доколко е лесен достъпа до него?
В краката на пасажера, отстрани на средната конзола - маха с кората/на един винт при въздуховода и щипки е/ и е малко тесничко, но не е нищо сложно. Като се откачи буксата му, в долния му край има палче, което като се натисне надолу и гадината излиза...
Ето едно видео за ориентация:https://www.youtube.com/watch?v=rB1XMzVtdno
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
наскоро сменях моя нищо работа не е приблема беше следния цъкам силата на перката духа си по един и същ начин след темата която пуснах проблема беше диагностициран веднага във форума от 10 мнения 8 бяха за него след смяната всичко заспа ... сеня се много лесно не ти тряшбва никакъв инструмент само буксата му излиза малко трудно и е тесничко ама за тясно пари давали хората
ако те е страх да не се бучнеш вземи от някои таралеж сложи го за проба пусни копчето най-горе в дясно за предния прозорец веднага ще разбереш там ли е проблема
Аз залагам на вентилатора колега.
Дигни капака и свали въздуховода от филтъра на купето към самото купе(аз свалих левия).От откритият отвор леко с ръка ще напипаш едната перка на вентилатора.Завъртия 10-тина оборота на ръка.После пак пробвай дали работи.
Мисълта ми е не бързай преди да си сигорен ,че не е от вентилатора.
Някакви шумове да си чувал от вентилатора преди това !?
Professional Driver
Таралеж се оказа.... Презапоих спойките и засега спи, ше видим до кога. Да знаете понеже моя се оказа валео и с тях става магията, не само със оригиналния
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
mityo105 написа:Таралеж се оказа.... Презапоих спойките и засега спи, ше видим до кога. Да знаете понеже моя се оказа валео и с тях става магията, не само със оригиналния
Има оригинални произведени от Валео и твоя е такъв.
11 мнения
