свети нивомата е39 2001 комби
10 мнения
- bmw_530_d
- Регистриран на: 12.01.2014
- Местоположение: русе
- Кара: bmw_530D
- Детайли за колата: 530d
здравейте, колеги да попитам значи преди 2 седмици разглабях лостчето, че правеше проблем и исках да махна алармата и свалях модула отпред в дясно, но се оказа че не мога да си я сваля (неразбирам толкова много) и си върнах всичко както си беше. Сглобих всичко и при запалване ми направи впечатление, че нивомата постоянно свети покарах около 10-15 км градско с мисълта, че ще угасне но уви паркирах за около 2ч. и след тези 2ч. дясната страна ми беше увиснала. Преди да направя тази интервенция не съм имал проблеми с нивомата. Сега ако не се кара 2 дена и увисва иначе като запаля лампичката за нивомата постоянно свети, друго забелязах, че като отключа с ключа от дистанционното се чува нивомата как работи та ако закача колата на диагностика дали ще покаже проблема с нивомата?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: свети нивомата е39 2001 комби
Той проблема е ясен, дори и сам си забелязал какъв е. Просто му е дошло времето, няма връзка с интервенцията по лостчето и алармата.
- bmw_530_d
- Кара: bmw_530D
имаше наръфани кабели като от мишка отпред дето е компа и ги изолирах, вадих модула който се намира отпред в дясно и може ли после при сглобяването да не съм сложил нещо както трябва и този модул има ли връзка със нивомата?
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Като начало я закачи с диагностика.По някога и при мен се"шашка" и се деактивира или губи стойностните параметри.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Добре де.......при мен пак започна да кляка -сутрин е до долу.Възглавниците са и здрави ,прегледал съм всички връзки на снадките с маркучите.Един път кляка ,друг път -не.Накрай ще ми писне от тези възглавници и ще мина на пружини.Дайте съвет????
- bmw_530_d
- Кара: bmw_530D
отзад има датчици при новомата и заден десен е бил зацапан изчистиха го и всичко е
- bumer530
- Кара: е39 530DA
niki81vd написа:bumer530 написа:Добре де.......при мен пак започна да кляка -сутрин е до долу.Възглавниците са и здрави ,прегледал съм всички връзки на снадките с маркучите.Един път кляка ,друг път -не.Накрай ще ми писне от тези възглавници и ще мина на пружини.Дайте съвет????
Моята в началото като си тръгна възглавницата беше така, ту кляка, ту не. Твоите само си ги гледал или са сигурно здрави - нови сменени от теб? Пръска ли с пулверизатор със сапун за балончета и тем подобни.
Взех нови и пак си кляка когато си иска.Датчици смених-не
е и от тях.Останаха само изпускалтните клапани на компресора ама
не ми останаха нерви и с тях да се занимавам.
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Клапаните на компресора са ти проблема в такъв случай. Общо са 3, главен от компресора и по един за всяка възглавница/сфера. Във всеки има по един ел. клапан, магнит (тапа), пружина и уплътнение. Обикновено проблемът е в пружината - омеква с времето и магнитчето не затваря отвора за въздуха изцяло при неработещ компресор, което води до загуба на компресия. Отиваш тук http://www.etizov.hit.bg/index.html, човека ти прави пружнини по старите, но по-твърди и си готов. Хубаво е да пробваш клапана в сглобено състояние, да не се окаже, че новата пружина е прекалено твърда и не позволява на магнита да отваря тоест няма да стига въздух от компресора към възглавниците/сферите.
Като разглабяш компресора, няма да е лошо да си изкараш всичката силикагел и да я изсушиш
Ако ти трябват работещи клапани, имам комплект.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Благодаря за съвета.След празниците ще дерзая по въпроса и ще пиша за резултата.А какви прички вървят тези пружинки?
- dankata
bumer530 написа:Благодаря за съвета.След празниците ще дерзая по въпроса и ще пиша за резултата.А какви прички вървят тези пружинки?
1-2лв/бр
10 мнения
