Много високи обороти при студен старт
Регистриран на: 1.02.2014
Детайли за колата: Е39 525TDS
Мнение от ivo_vachkov88 » 13 Фев 2014, 19:55
Здравейте колеги!
Моля за помощ по следния проблем:
Мотора е 525TDS с чип. Никога не съм имал проблеми със студен или топъл старт, докато не паднаха температурите навън. При минусови такива, лампата на ASC не изгасва при палене. Колата пали веднага на едно подгряване, но оборотомера не работи ( само той ), а колата се форсира до поне 2500 оборота и работи така колкото и пъти да гася, връщам и вадя ключа. Старта става успешен тогава, когато въпросната лампа изгасне по време на подгряване- тогава всичко работи, а оборотите са нормални. Оставял съм колата да работи на място, когато се появи проблема с високите обороти- освен,че разбира се загрява много бързо, понякога оборотомера тръгва сам и оборотите падат...
Моля за компетентно мнение. Компютърната диагностика не показва нищо.
Благодаря предварително!
