Е39 Запотява стъклата!
14 мнения
- mermenkov
- Регистриран на: 28.01.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW 530d e39
Здравейте колеги,
От два дни карам 530 дА '99. Като покарам малко стъклата ми се запотяват отвътре при положение че климтроника работи както и е настроен да взима въздуха отвън. Оправям нещата като отворя малко шибидаха или някой прозорец ама все пак е зима.... Възможно ли е да е блокирала клапата кято определя откъде идва въздуха нещо по механиката или някой бушон? Ако може някой да сподели къде се намира и дали е лесно достъпна. Или филтъра за купето да е задръстен, ще се радвам и за него да ми кажете местоположение.
Благодаря
Благодаря
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Re: Е39 Запотява стъклата!
Ето тук са филтрите за купето, както се вижда от снимката са 2
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Хмм, колега провери си как ти е парното и дали системата губи антифриз, защото това е един от симптомите за заминало радиаторче на парното.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Моя съвет е да започнеш със смяна на филтрите и не само тези на купето (всички филтри) и успоредно с това да видиш дали то губи антифриз
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
А моят съвет е да махнеш бутона auto и да пуснеш да си духа ръчно в 3-те позиции дето са най-отляво.
ПП И за да взема въздух отвън,в дясната колона копчета,не трябва да свети нищо.
- mermenkov
Благодаря за нагледните коментари!
Засега ще пробвам с филтрите за купето /това че са два направо ме изненада
/, ще пробвам и да не е автоматично.
Относно антифриза дали губи предполагам по разширителния съд би трябвало да го забележа макар че може да е малко и нищо да не видя.
Относно радиатора на парното визуално може ли да се огледа без големи разглобявания, за жалост и това незнам къде е
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
стъклата се потят много ако са затворени клапите за да върти въздуха в купето
ако всичко останало е ок тествай какво става като натискаш тези бутони за това. дали нещо се чува или се случва
ако Aux. water pump не ти работи може да няма достатъчнотопло в системата към купето.. при мен е така.. като оставя на 1000 оборота и навън е -14 в пасажерската зона става студена струя. дам ли газ идва топлото.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Вчера купихме един tds и пътувахме до Видин и обратно до Сф.Много изпотява прозорците.Филтрите са чисто нови,антифриз не губи,клапите работят-отварят и затварят.Проблема е:запотява,след пускането за обдухване на предния прозорец нещатат се нормализират.Един път духа както "си пише по книгите"след малко спира.С две думи си прави каквото си поиска.Аз съм за смяна на "таралеж" или за профилактично почистване на вентилаторчето на блока за управление на климатроника(да не би да е запекло и да не вътри въздух вътре в блока и по този начин да лъже резистора за дадената температура)
Очаквам вашето мнение.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
bumer530 написа:Вчера купихме един tds и пътувахме до Видин и обратно до Сф.Много изпотява прозорците.Филтрите са чисто нови,антифриз не губи,клапите работят-отварят и затварят.Проблема е:запотява,след пускането за обдухване на предния прозорец нещатат се нормализират.Един път духа както "си пише по книгите"след малко спира.С две думи си прави каквото си поиска.Аз съм за смяна на "таралеж" или за профилактично почистване на вентилаторчето на блока за управление на климатроника(да не би да е запекло и да не вътри въздух вътре в блока и по този начин да лъже резистора за дадената температура)
Имах същия проблем - от таралежа се оказа, но се разминах само със сваляне и почистване на куплунга и буксата. Досега, около година проблеми не съм имал повече...
- mermenkov
Днес тествах /както ми каза бившия собственик/ като взима въздух отвън всички стъкла се запотяват, като пусна да върти въздуха вътре за 5 мин. всичко се оправя
Това е против всякаква моя логика. Каза ми че при влажно време се запотявали ако взима въздуха отвън.....
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Z3Ro* написа:bumer530 написа:Вчера купихме един tds и пътувахме до Видин и обратно до Сф.Много изпотява прозорците.Филтрите са чисто нови,антифриз не губи,клапите работят-отварят и затварят.Проблема е:запотява,след пускането за обдухване на предния прозорец нещатат се нормализират.Един път духа както "си пише по книгите"след малко спира.С две думи си прави каквото си поиска.Аз съм за смяна на "таралеж" или за профилактично почистване на вентилаторчето на блока за управление на климатроника(да не би да е запекло и да не вътри въздух вътре в блока и по този начин да лъже резистора за дадената температура)
Да,има логика.Ако шишовете (на "таралежа") са се набили с прах и боклуци,може и от там да идва проблема.В такъв случей въздуха няма да минава през вътрешноста на шишовете(между тях)и може да лъже вентилатора
- Z3Ro*
mermenkov написа:Днес тествах /както ми каза бившия собственик/ като взима въздух отвън всички стъкла се запотяват, като пусна да върти въздуха вътре за 5 мин. всичко се оправяТова е против всякаква моя логика. Каза ми че при влажно време се запотявали ако взима въздуха отвън.....
Ами има логика - влага навън води до влага по стъклата. Аз примерно, като тичам или играя футбол, като вляза изпотен в колата, стъклата веднага са изпотени. Проблемът веднага го решавам като пусна компресора на климата - суши стъклата за части от секундата...
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Това не е нормално поведение. Отвори филтърните кутии и виж дали наистина взима въздух отвън при изключена рециркулация. Според мен имаш проблем с клапите.
14 мнения
